Saltar al contenido principal
Reemplazo del cable del conector del puerto Wi-Fi del iPad
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cable del conector del puerto Wi-Fi del iPad, Desensamblaje de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable del conector del puerto Wi-Fi del iPad, Desensamblaje de la pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable del conector del puerto Wi-Fi del iPad, Desensamblaje de la pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si está agrietado el cristal de la pantalla, mantenga aún más la rotura contenida y prevenir daños físicos durante su reparación con cinta adhesiva el vidrio.
    • Coloque tiras de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPad se solapan hasta que toda la superficie está cubierta.
    • Esto mantendrá fragmentos de vidrio contenidos y proporcionar integridad estructural cuando indiscretas y el levantamiento de la pantalla.
    • Haga todo lo posible para seguir el resto de la guía como se ha descrito. Sin embargo, una vez que el vidrio se rompe, es probable que continúe a agrietarse a medida que trabaja, y es posible que necesite usar una herramienta de palanca de metal para recoger el vaso.
    • Use gafas de seguridad para proteger sus ojos, y tenga cuidado de no dañar la pantalla LCD.
  2. Reemplazo del cable del conector del puerto Wi-Fi del iPad: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable del conector del puerto Wi-Fi del iPad: paso 2, imagen 2 de 2
    • En esta guía, separarás el ensamblaje de la pantalla del iPad del cuerpo de aluminio. Lee con anticipación y sigue las instrucciones atentamente para evitar dañar el ensamblaje de la pantalla o los frágiles clips que lo sujetan en su lugar.
    • Hay 14 clips metálicos que sujetan el ensamblaje de la pantalla en su lugar, como se muestra a la izquierda. Mientras haces palanca en los siguientes pasos, haz todo lo posible para hacer palanca alrededor de estos clips y no cortarlos con la herramienta de apertura.
    • Si rompes algunos clips, puedes comprar reemplazos aquí.
  3. Reemplazo del cable del conector del puerto Wi-Fi del iPad: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable del conector del puerto Wi-Fi del iPad: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger de metal entre el borde superior del ensamblaje de la pantalla y el ensamblaje del panel posterior.
    • Gira el spudger en dirección opuesta a ti para liberar las pestañas a lo largo del borde superior de la pantalla.
    • Inserta un segundo spudger de metal entre el borde superior del ensamblaje de la pantalla y el ensamblaje del panel posterior para evitar que las pestañas vuelvan a encajar en su lugar.
  4. Reemplazo del cable del conector del puerto Wi-Fi del iPad: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable del conector del puerto Wi-Fi del iPad: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con un spudger, avanza a lo largo del borde derecho del iPad.
    • El panel frontal se sujeta a la parte posterior de aluminio mediante clips metálicos en los lados superior, inferior e izquierdo. El lado derecho tiene pestañas de plástico que se deslizan dentro de los huecos de la placa posterior.
    • Una vez que se sueltan los clips, levanta el lado izquierdo del panel frontal y deslízalo hacia la izquierda para quitar las pestañas de la placa posterior de aluminio.
    • Haz palanca con cuidado y suavidad; si siente resistencia, détente y haz palanca en otro lugar.
  5. Reemplazo del cable del conector del puerto Wi-Fi del iPad: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta el ensamblaje de la pantalla para separarlo del ensamblaje del panel posterior por su borde inferior.
    • No intentes quitar la pantalla en este momento, ya que está unida al conjunto del panel posterior.
  6. Reemplazo del cable del conector del puerto Wi-Fi del iPad: paso 6, imagen 1 de 1
    • En los siguientes pasos, desconectarás los tres cables que conectan el ensamblaje de la pantalla a la placa lógica. Los cables son para los siguientes componentes:
    • Digitalizador
    • Sensor de luz ambiental
    • Cable de datos de pantalla
  7. Reemplazo del cable del conector del puerto Wi-Fi del iPad: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable del conector del puerto Wi-Fi del iPad: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable del conector del puerto Wi-Fi del iPad: paso 7, imagen 3 de 3
    • Utiliza el borde de una herramienta de apertura de plástico para levantar las solapas de retención que sujetan los cables planos del digitalizador en sus zócalos en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar la solapa de retención, no el casquillo en sí.
    • Saca los cables planos del digitalizador de sus enchufes.
  8. Reemplazo del cable del conector del puerto Wi-Fi del iPad: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utiliza una herramienta con abertura de plástico para quitar el conector del sensor de luz ambiental de su zócalo haciendo palanca suavemente hacia arriba.
  9. Reemplazo del cable del conector del puerto Wi-Fi del iPad: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable del conector del puerto Wi-Fi del iPad: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la pantalla de la placa principal levantando el retenedor de metal por su lengüeta de plástico negro.
    • Saca el conector del cable de su zócalo.
    • Tira del conector paralelo a la cara de la placa lógica.
  10. Reemplazo del cable del conector del puerto Wi-Fi del iPad: paso 10, imagen 1 de 1
    • Quita el ensamblaje de la pantalla del ensamblaje del panel trasero.
  11. Reemplazo del cable del conector del puerto Wi-Fi del iPad, Cable de conector de base: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Torx T5 de 4.56 mm que sujetan el cable del conector de la base a la placa principal.
  12. Reemplazo del cable del conector del puerto Wi-Fi del iPad: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retire el único tornillo Torx T5 de 2,84 mm que conecta el cable del conector de la base al conjunto de la caja posterior.
  13. Reemplazo del cable del conector del puerto Wi-Fi del iPad: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Torx T5 de 2,84 mm que sujetan el cable del conector de la base al conjunto del panel posterior.
  14. Reemplazo del cable del conector del puerto Wi-Fi del iPad: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retire con cuidado la cubierta de plástico sobre la placa WiFi / Bluetooth y el cable conector de la base con una herramienta de apertura de plástico.
  15. Reemplazo del cable del conector del puerto Wi-Fi del iPad: paso 15, imagen 1 de 1
    • Levanta las antenas Wi-Fi y Bluetooth de sus respectivos enchufes en la placa de Wi-Fi / Bluetooth.
    • Retire el cable conector de la base del conjunto del panel posterior.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
36 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
I am not sure what I did wrong, but I broke 4-5 clips when trying to open the iPad with the spudger.
jason - Contestar
I think this guide is incorrect. I bought a T5 Torx screwdriver and it was too big for the screws in my iPad. I believe you need a T4 Torx screwdriver.
markdorey - Contestar
How much if I repair my ipad air 1 for the damaged 30-pin dock here in the philippines
christine anigan - Contestar
Will this work on a iPad 1 wifi?
Joe Wong - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 114
Todo El Tiempo: 64,032
