Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278, Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la carcasa cerrada, coloca el Unibody con la parte superior hacia abajo sobre una superficie plana.
    • Presiona el lado ranurado de la pestaña de apertura de la puerta de acceso, lo suficiente como para poder agarrar el extremo libre. Levanta la pestaña de apertura hasta que quede vertical.
  2. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 2, imagen 1 de 1
    • La puerta de acceso debe estar ahora lo suficientemente separada, como para levantarla y sacarla del Unibody.
  3. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Antes de seguir, asegúrate de que la pestaña de apertura de la tapa de acceso esté vertical.
    • Sujeta la pestaña de plástico blanco y extrae la batería del Unibody.
  4. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278, Carcasa inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior al chasis:
    • Un tornillo Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
    • Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
  5. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usando ambas manos, levanta y retira la carcasa inferior de la carcasa superior.
  6. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278, Conjunto de pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de la cámara tirando del extremo macho directamente de su conector.
    • Ten cuidado de no tirar del cable hacia arriba al desconectarlo.
  7. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la cámara del canal en la unidad óptica.
  8. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes tornillos que fijan el cable de datos de la cámara y el altavoz derecho a la carcasa superior:
    • Un tornillo Phillips de rosca parcial de 9,9 mm
    • Un tornillo Phillips de rosca de 9,6 mm
    • Un tornillo Phillips de 4 mm
    • Desliza el soporte del cable de la cámara por debajo del subwoofer y extráelo del ordenador.
    • El cable iSight tiene un ojal por donde pasa el tornillo del extremo izquierdo en estas imágenes.
  9. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 9, imagen 2 de 2
    • Sujeta la pestaña de plástico del seguro del cable de datos de la pantalla y gírala hacia el lado de entrada de CC del ordenador.
    • Desconecta el conector del cable de datos de la pantalla de su zócalo.
    • Asegúrate de desconectar el conector directamente, no hacia arriba.
  10. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos siguientes del soporte del cable de datos de la pantalla:
    • Un tornillo Phillips de 7 mm.
    • Un tornillo Phillips de 5 mm.
    • Levanta el soporte del cable de datos de la pantalla para extraerlo de la carcasa superior.
  11. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx externos de 6 mm que sujetan cada lado de la pantalla a la carcasa superior (4 tornillos en total).
  12. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 12, imagen 1 de 1
    • Abre tu MacBook de modo que la pantalla quede perpendicular a la carcasa superior.
    • Coloca tu MacBook abierto sobre una mesa como se muestra en la imagen.
    • Sujetando la pantalla y la carcasa superior con la mano izquierda, retira el tornillo Torx de 6 mm del soporte inferior de la pantalla.
  13. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 13, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de sujetar la pantalla y la carcasa superior juntas con la mano izquierda. De lo contrario, la pantalla o la carcasa superior podrían caerse, dañando potencialmente cada componente.
    • Retira el último tornillo Torx de 6 mm que fija la pantalla a la carcasa superior.
  14. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 14, imagen 3 de 3
    • Sujeta la carcasa superior con la mano derecha y gírala ligeramente hacia la parte superior de la pantalla, de modo que el soporte superior no toque el borde de la carcasa.
    • Gira la pantalla ligeramente para separarla de la carcasa.
    • Levanta la pantalla de la carcasa, teniendo cuidado con los soportes o cables que puedan quedar atrapados.
  15. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278, Cristal de la pantalla frontal: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278, Cristal de la pantalla frontal: paso 15, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos, usará una pistola de calor para ablandar el adhesivo que fija el borde negro exterior alrededor de la parte inferior del panel frontal de vidrio a la pantalla. La zona donde se aplica el adhesivo se muestra en rojo en la segunda imagen.
    • Con la pistola de calor configurada a baja potencia, comienza calentando el borde negro exterior cerca de la esquina superior derecha del panel de vidrio.
    • Siempre apunta la pistola de calor lejos de la tira de goma blanda que rodea el vidrio de la pantalla. Calentar la goma hará que se derrita ligeramente, cambiando su acabado de mate a brillante. Tocar la goma sobrecalentada puede causar una deformación permanente.
    • Debido al calor aplicado, es normal que se forme una capa de condensación en el interior del panel de vidrio o en el exterior de la pantalla LCD. Esta capa se puede eliminar con un limpiacristales una vez que el vidrio se separa de la pantalla.
  16. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 16, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $16.95
    • Con el panel suficientemente caliente, fija una ventosa resistente cerca de la esquina superior derecha del cristal de la pantalla.
    • No fijes la ventosa sobre la tira de goma que rodea el borde del cristal de la pantalla.
    • Para colocar las ventosas que vendemos, primero coloca la ventosa con el mango móvil paralelo a la cara del panel de cristal. Mientras sujetas ligeramente la ventosa contra el cristal, levanta el mango móvil hasta que quede paralelo al otro mango.
    • Levanta lenta y suavemente la esquina del cristal de la pantalla para separarla del ensamblaje.
    • Si solo se levanta el borde superior del cristal (como se muestra en la tercera imagen), repite los pasos uno y dos hasta que puedas levantar la esquina del panel.
  17. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 17, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado la esquina del cristal de la pantalla lo suficiente como para insertar un spudger entre esta y el ensamblaje de la pantalla.
    • Usa la punta plana de un spudger para levantar suavemente el adhesivo que fija el cristal frontal a la pantalla.
    • Levanta el panel de cristal a unos centímetros de la esquina superior derecha, a lo largo de los bordes superior y derecho de la pantalla.
  18. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa una pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra a lo largo del lado derecho del panel frontal de vidrio.
    • Coloca una ventosa a lo largo del lado derecho del panel frontal de vidrio.
    • Tira del panel de vidrio hacia arriba mientras usas la punta plana de un spudger para separarlo del resto del ensamblaje de la pantalla.
    • Continúa trabajando a lo largo del borde derecho del vidrio de la pantalla frontal hasta que se separe de la pantalla.
    • Puedes usar una púa de guitarra u otro objeto delgado de plástico para evitar que la esquina superior derecha del panel frontal de vidrio se pegue a la pantalla.
  19. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa la pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra a lo largo del borde superior del panel de vidrio de la pantalla.
    • Coloca una ventosa cerca del borde superior del panel de vidrio y úsala para separarlo de la pantalla.
    • Trabaja a lo largo del borde superior del panel de vidrio, usando con cuidado la punta plana de una espátula para separar el adhesivo si es necesario.
  20. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa una pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra cerca de la esquina superior izquierda del panel de cristal de la pantalla.
    • Coloca una ventosa cerca de la esquina superior izquierda del panel de cristal de la pantalla.
    • Tira de la ventosa y, con el extremo plano de un spudger, separa con cuidado el panel de cristal de la pantalla.
    • Una vez separada la esquina superior izquierda de la pantalla, puede ser útil usar una púa de guitarra u otro objeto delgado de plástico para evitar que el cristal se vuelva a pegar a la pantalla.
  21. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa una pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra a lo largo del lado izquierdo del panel frontal de cristal.
    • Coloca una ventosa a lo largo del lado izquierdo del panel frontal de cristal.
    • Tira del panel de cristal hacia arriba mientras usas la punta plana de un spudger para separarlo del resto del ensamblaje de la pantalla.
    • Continúa trabajando a lo largo del borde izquierdo del cristal frontal de la pantalla hasta que se separe de la pantalla.
  22. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 22, imagen 2 de 2
    • Ahora que los bordes superior, izquierdo y derecho del cristal están separados de la pantalla, levanta lentamente el borde superior del panel y gíralo suavemente para separarlo de la pantalla.
    • Si es necesario, utiliza la punta plana de una espátula para separar el borde inferior del panel de cristal del ensamblaje de la pantalla.
    • Antes de volver a ensamblar, asegúrate de limpiar tanto el interior del panel de cristal como la pantalla LCD, ya que el polvo o las huellas dactilares atrapadas en el interior serán visibles con el dispositivo encendido. Se recomienda usar un rodillo de silicona y hojas adhesivas para una limpieza exhaustiva.
  23. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 23, imagen 2 de 2
    • Inserta el borde de una herramienta de apertura de plástico entre el cristal de la pantalla y el soporte de la cámara, y pásalo alrededor del soporte para separarlo del cristal de la pantalla.
    • No olvides pegar el soporte de la cámara al nuevo cristal frontal de la pantalla antes de volver a montarlo.
  24. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 24, imagen 3 de 3
    • Durante el proceso de extracción del cristal, el cable de datos de la AirPort e iSight podría pegarse al adhesivo del panel de cristal, desconectándolo de la placa de la cámara al levantar el panel. Si el cable de datos de la AirPort e iSight sigue conectado a la placa de la cámara, omite este paso.
    • Si tu objetivo es retirar la placa de la cámara, omite este paso, ya que no es necesario volver a conectar el cable de datos de la AirPort e iSight.
    • Para volver a conectar el cable, primero usa la punta de un spudger para retirar el trozo de cinta adhesiva de espuma que cubre el conector ZIF del cable de datos de la AirPort e iSight.
    • Usa la punta de un spudger para levantar el retenedor del cable ZIF en el conector del cable de datos de la AirPort e iSight.
    • Introduce el cable de datos de la AirPort e iSight en su conector en la placa de la cámara y usa la punta de un spudger para encajar el retenedor del cable ZIF, fijándolo en su lugar.
    • Vuelve a colocar el trozo de cinta adhesiva que cubre el conector del cable de datos de la AirPort e iSight.
  25. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278, Tapa del embrague: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278, Tapa del embrague: paso 25, imagen 2 de 2
    • Deslice la cubierta del embrague hacia el borde derecho de la pantalla.
    • La tapa del embrague se moverá aproximadamente 0,5" y se detendrá. No la fuerce demasiado hacia la derecha.
    • Al volver a instalar la cubierta del embrague, asegúrese de deslizarla sobre los componentes que sobresalen del borde inferior de la pantalla aproximadamente 0,25" a la derecha de su posición de instalación final en la pantalla.
  26. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 26, imagen 3 de 3
    • Comenzando por su extremo derecho, mueva la cubierta del embrague a lo largo de su eje largo mientras la aleja de la bisagra del embrague.
    • Trabajando de derecha a izquierda, continúe soltando y levantando con cuidado el embrague a lo largo del borde inferior del conjunto de pantalla.
    • Levante la cubierta del embrague del bisel frontal y déjela a un lado.
    • Al reinstalar la tapa del embrague, asegúrese de ensanchar la abertura al colocarla sobre la pequeña tapa de plástico negra que cubre el extremo abierto de la tapa cuando está colocada. Esta tapa tiene brazos de plástico muy finos y delicados que la sujetan a la bisagra derecha del embrague.
  27. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278, Pantalla LCD: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retire el cable de datos de la pantalla de su soporte de retención cerca del borde inferior izquierdo de la pantalla.
  28. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes seis tornillos que sujetan el panel LCD al bisel frontal:
    • Cuatro destornilladores Phillips de 3,25 mm con cabeza grande.
    • Dos destornilladores Phillips de 3,2 mm con cabezas pequeñas.
  29. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 29, imagen 1 de 1
    • No intente retirar la pantalla LCD todavía. El circuito de su borde inferior está encajado en un hueco en el borde inferior del hueco de la pantalla, en el ensamblaje de aluminio.
    • Sostenga la pantalla verticalmente e inclínela lo suficiente para agarrar el borde superior de la pantalla LCD y gírela ligeramente fuera del ensamblaje de la pantalla, teniendo cuidado de no romper el circuito de su borde inferior.
    • Tire de la pantalla LCD hacia el borde superior de la pantalla para deslizar el circuito a lo largo de su borde inferior fuera del hueco en el conjunto de pantalla de aluminio.
    • Puede ser útil usar una mano para pasar el cable de datos de la pantalla a través de su canal en el ensamblaje de la pantalla de aluminio mientras tira de la pantalla LCD hacia el borde superior de la pantalla con la otra mano.
  30. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 30, imagen 1 de 1
  31. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 31, imagen 1 de 1
    • Retire el trozo de cinta que cubre el conector del cable de datos de la pantalla desde el borde más cercano a la pantalla LCD.
  32. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278: paso 32, imagen 2 de 2
    • Utilice la punta de un spudger para levantar el fino clip de retención de acero que asegura el cable de datos de la pantalla a su zócalo en la pantalla LCD.
    • Retire el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la pantalla LCD.
    • Levante la pantalla LCD del conjunto de pantalla y déjela a un lado.
  33. Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278, Cable de pantalla LVDS: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de pantalla LVDS del MacBook Unibody modelo A1278, Cable de pantalla LVDS: paso 33, imagen 2 de 2
    • Pase con cuidado el cable de datos de la pantalla LVDS a través de la ranura ubicada a la izquierda del conjunto de antena.
    • No ejerza fuerza excesiva ya que puede dañar el cable de datos de la pantalla LVDS.
    • Levante y retire el cable de datos de la pantalla LVDS del conjunto de pantalla.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6Guía Comentarios
do i need a new display glass to reassemble the macbook or can i reuse the old one?
joergzambo - Contestar Compartir
Still a very interesting question?Can I use the old display glass to reassemble the macbook (in reverse order) or is that only going to work with a new display or glue or whatsoever?
gsdfw442f - Contestar Compartir
On an A1278 13" MBP, the guide does not seem correct... It is not the split-back, and the cables are in different sections
Luke Barone - Contestar Compartir
I'm glad you pointed this out, but it's weird that nothing's been changed.
dcole871 - Contestar Compartir
I did it but broke the glass. Be careful!
keyneschang - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 157
Todo El Tiempo: 90,080
