Introducción
Utilice esta guía para reemplazar el cable del disco duro en su disco duro solamente o Fusion Drive Mac Mini Late 2014.
Esta guía fue hecha con un Fusion Drive Mac Mini. Si su Mac Mini solo tiene un disco duro, omita los pasos sobre el SSD PCIe y su conector.
Qué necesitas
La tapa inferior está sujeta a tres pilares de tornillo.
Haz palanca cerca, pero no en los postes de los tornillos.
Remueve los siguientes tornillos tipo TR6 de la placa que sirve de antena:
Tres (03) tornillos de 4.1 mm
Tres (03) tornillos de 1.9 mm
Retira los dos tornillos T6 de 12 mm del ventilador.
Afloja el tornillo cautivo T6 de 27 mm–se quitará con el conjunto del ventilador.
Retira el tornillo T6 de 2.6 mm que sujeta el soporte del conector del cable SATA.
Inserta la herramienta de extracción de la placa base del Mac minien los dos orificios resaltados en rojo. Asegúrate de que las varillas entren en contacto con la caja debajo de la placa lógica antes de continuar.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa unas pinzas o tus dedos para retirar el clip lejos del zocalo de entrada de AC, y remuévelo de la Mac mini.
Retire el único tornillo T6 de 8 mm que asegura la bandeja de la unidad.
Retire los cuatro (dos en cada lado) tornillos T8 de 6,5 mm que sujetan el disco duro a la bandeja de la unidad.
Levante el cable de cinta y retire con cuidado la cinta negra que se encuentra debajo. Asegura el conector del cable SATA a la PCB del disco duro. Si no retira la cinta, es casi seguro que los contactos soldados al cable flexible se desprendan de la carcasa del conector, ya que la fuerza de retención de los contactos en la carcasa es bastante baja.
Tire del conector del cable SATA directamente del disco duro.
Retire con cuidado las dos almohadillas adhesivas negras (una visible en la imagen) del disco duro y péguelas en su nuevo disco duro en las mismas ubicaciones.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
