Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del cable de la rueda táctil del iPod 3ª Generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cable de la rueda táctil del iPod 3ª Generación, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de abrir su iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo. La barra naranja debe estar visible, lo que indica que la retención está activa.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo del cable de la rueda táctil del iPod 3ª Generación: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de la rueda táctil del iPod 3ª Generación: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de la rueda táctil del iPod 3ª Generación: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura lo más lejos posible en la costura entre el frente de plástico y el panel trasero de metal, en el borde derecho del iPod.
    • Es posible que debas mover la púa hacia adelante y hacia atrás para deslizarla más adentro.
    • Usa la púa de apertura para hacer palanca contra el panel frontal de plástico y suelta las cinco pestañas de retención (que se ven en la tercera foto).
    • Desliza la púa a lo largo del borde del iPod y continúa haciendo palanca para liberar el resto de las pestañas de retención.
    • Una vez que las cinco pestañas del lado derecho estén libres, la carcasa debería abrirse con facilidad.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo del cable de la rueda táctil del iPod 3ª Generación: paso 3, imagen 1 de 1
    • La funda del iPod ahora está abierta, pero todavía no separes las dos mitades. Todavía hay un cable plano naranja que conecta el conector de los auriculares a la placa lógica.
    • Abre la carcasa como un libro con el conector de la base en la parte superior y coloca el panel posterior junto a la mitad frontal del iPod.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo del cable de la rueda táctil del iPod 3ª Generación: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de la rueda táctil del iPod 3ª Generación: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de plástico o las uñas para desconectar con cuidado el cable naranja del conector de auriculares. Asegúrate de tirar hacia arriba del conector, no del cable en sí.
    • El conector jack de auriculares es inusualmente alto. Al hacer palanca, ten cuidado de no separar la parte inferior de plástico del conector del cable plano. Haz palanca entre el conector y el zócalo, no entre las dos mitades del conector.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo del cable de la rueda táctil del iPod 3ª Generación, Placa Lógica: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta el disco duro con una mano y desconecta con cuidado la cinta del disco duro de la placa lógica.
    • Saca el disco duro del iPod.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo del cable de la rueda táctil del iPod 3ª Generación: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta con cuidado el conector blanco de la batería de la placa lógica. Asegúrate de tirar solo del conector y no de los cables.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo del cable de la rueda táctil del iPod 3ª Generación: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para desconectar con cuidado el cable naranja de la rueda táctil de la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo del cable de la rueda táctil del iPod 3ª Generación: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los 6 tornillos Torx T6 negros que sujetan la placa lógica al panel frontal.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo del cable de la rueda táctil del iPod 3ª Generación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa lógica del iPod.
    • Al volver a montar tu iPod, asegúrate de que el mecanismo del interruptor de retención de plástico esté sincronizado con el interruptor de retención de la placa lógica. El interruptor en el tablero es una pequeña protuberancia negra que se encuentra en una ranura en el mecanismo del interruptor de retención.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo del cable de la rueda táctil del iPod 3ª Generación, Cable de la Rueda Táctil: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para desconectar con cuidado el cable naranja de la rueda táctil del panel frontal.
    • Saca el cable de la rueda táctil del iPod.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
1Guía Comentario
peças de reposição onde encontrar?
viana.deividi10 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 9,239
