Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del cable de la placa de E/S del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cable de la placa de E/S del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012, Tapa Inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quitar los siguientes tornillos pentalobe que sujetan la tapas inferior del MacBook Pro:
    • Ocho 3.0 mm
    • Dos 2.3 mm
  2. Reemplazo del cable de la placa de E/S del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levantar desde el borde más cercano a la articulación de la tapa, levante la tapa inferior del MacBook Pro.
    • Dejar la tapa inferior a un lado
  3. Reemplazo del cable de la placa de E/S del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
  4. Reemplazo del cable de la placa de E/S del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de la placa de E/S del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
  5. Reemplazo del cable de la placa de E/S del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012, Cable de placa de E/S: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de la placa de E/S del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012, Cable de placa de E/S: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de la placa de E/S del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012, Cable de placa de E/S: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usando el extremo plano de un spudger, levante el cable de la placa de E/S para sacarlo de su zócalo en la placa de E/S.
    • De manera similar, retire el cable de la placa de E/S de su zócalo en la placa de E/S.
  6. Reemplazo del cable de la placa de E/S del MacBook Pro de 15" con pantalla Retina de mediados de 2012: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire el cable de la placa de E/S de la MacBook Pro.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brett Hartt
Miembro Desde 04/12/10
131,874 Reputación
144 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 124
25,221 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 9,453
