Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del cable de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cable de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la caja inferior de la Air:
    • Seis tornillos Phillips de 2.8 mm.
    • Dos tornillos Phillips de 3.8 mm.
    • Dos tornillos Phillips de 5.4 mm.
  2. Reemplazo del cable de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta ligeramente la caja inferior cerca de los orificios de ventilación y empújala hacia la parte posterior de la computadora para liberar las pestañas de montaje.
  3. Reemplazo del cable de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304, Bateria: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector de la batería tirando de él directamente fuera de su zócalo.
  4. Reemplazo del cable de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes nueve tornillos que sujetan la batería a la Air:
    • Cuatro Phillips de 2.9 mm.
    • Cuatro Phillips de 3.8 mm.
    • Un Phillips de 7.2 mm.
  5. Reemplazo del cable de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca la batería de la Air.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación:
    • Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
  6. Reemplazo del cable de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304, Altavoz: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos siguientes que sujetan el conjunto del altavoz a la carcasa superior.
    • Un destornillador Phillips de 3 mm.
    • Un destornillador Phillips de 5,8 mm.
  7. Reemplazo del cable de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utilice un spudger para levantar la placa del conector de salida de audio del adhesivo que la fija al soporte del disco duro.
    • Desconecte el conector de salida de audio de su zócalo.
  8. Reemplazo del cable de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 8, imagen 2 de 2
    • Gire el conjunto de altavoces hacia el centro del Air.
    • Utilice un spudger para levantar el conector del cable del altavoz de la placa de audio.
  9. Reemplazo del cable de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304, Cable de audio: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304, Cable de audio: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecte el cable plano de la trampilla del puerto de la placa lógica tirando de él hacia arriba por su pestaña negra.
    • Si es necesario, retire el cable plano de salida de audio del adhesivo que lo fija a la carcasa superior.
  10. Reemplazo del cable de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 10, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo puntiagudo de un spudger para desviar el cable del micrófono del soporte del disco duro.
  11. Reemplazo del cable de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes tornillos que sujetan el disco duro a la carcasa superior:
    • Dos tornillos Phillips de 3,9 mm.
    • Un tornillo Phillips de 4,7 mm.
    • Este puede ser un tornillo Torx T6.
  12. Reemplazo del cable de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utilice la punta de un spudger para quitar la cubierta del tornillo cosmético y revelar el último tornillo restante que asegura el disco duro.
  13. Reemplazo del cable de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo Phillips de 4,7 mm que fija el disco duro a la carcasa superior.
  14. Reemplazo del cable de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de audio de los modelos MacBook Air A1237 y A1304: paso 14, imagen 2 de 2
    • Levante levemente el disco duro y use un spudger para sacar el conector del cable de audio de la placa lógica.
    • Retire el cable de audio del adhesivo que lo fija a la carcasa superior.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
94 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7Guía Comentarios
Great! it works!
Jorge - Contestar Compartir
It's perfect guide. I had a same situaton with my Air and cable that I ordered from here works perfect.
Thanks
William Sawyer - Contestar Compartir
I had no audio, with the sound icon in menu bar absent and volume panel grayed out. This repair worked! Be sure to label each screw type from each step of the guide (some screws that were supposed to be same mm from two different steps were not). Be careful not to strip screws when removing them, and not to cross-thread when reinserting. Thanks for the guide.
angbra - Contestar Compartir
It works , easy to follow guide and super fast shipping of the cable (just 6days), thanks guys ! BRGDS from Spain
hectorramirezrodriguez - Contestar Compartir
I have sound!!! Cable that i ordered here works perfekt for me too. Thank you very much.
michal - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 124
Todo El Tiempo: 57,062
