Introducción
Si tu cable Logitech M125 dejó de retraerse o ya no transmite datos, usa esta guía para ayudar a reemplazar el cable.
El cable de alimentación proporciona conectividad y movimiento del ratón (mouse).
Si tienes problemas para que el mouse se conecte correctamente o si el cable ya no se retrae, considera visitar la página de solución de problemas de M125 antes de reemplazar la pieza: Solución de problemas de Logitech M125
Asegúrate de desconectar el mouse antes de continuar con esta guía.
Qué necesitas
Voltea el dispositivo y retira los dos tornillos de 0,5 mm cerca de la parte delantera del mouse con un destornillador Phillips n.° 0.
Una vez que hayas quitado los tornillos, abre el mouse desde el frente mientras giras hacia atrás.
Hay dos pestañas que aseguran aún más los botones del mouse al marco. Están ubicados a ambos lados del mecanismo de retracción del cable del mouse.
Para desalojar las pestañas, usa una herramienta de palanca mientras presionas la parte posterior del mouse. Al hacer palanca, empuja la pestaña hacia el exterior del mouse.
Con un destornillador Phillips n.° 0, desatornilla los tres tornillos negros de 0,5 mm del marco para quitar la carcasa del cable de alimentación.
Deja la placa del mouse a un lado después de desenroscar la carcasa del cable de la placa.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
