Saltar al contenido principal
Reemplazo del cable USB del paquete inicial de Lego Dimensions
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cable USB del paquete inicial de Lego Dimensions, Piezas de la cubierta superior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable USB del paquete inicial de Lego Dimensions, Piezas de la cubierta superior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de no romper la cubierta.
    • Utiliza el spudger de metal para abrir suavemente las esquinas de la cubierta superior.
  2. Reemplazo del cable USB del paquete inicial de Lego Dimensions: paso 2, imagen 1 de 1
    • Ten cuidado de no romper la cubierta superior.
    • Utiliza el spudger de metal para levantar suavemente el centro de la cubierta superior.
  3. Reemplazo del cable USB del paquete inicial de Lego Dimensions: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta superior.
  4. Reemplazo del cable USB del paquete inicial de Lego Dimensions: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta el soporte de iluminación circular y retíralo de la plataforma para juguetes.
  5. Reemplazo del cable USB del paquete inicial de Lego Dimensions: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta las piezas blancas en forma de L y retíralas de la plataforma de juguetes.
  6. Reemplazo del cable USB del paquete inicial de Lego Dimensions, Cable USB: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira el conector blanco de la placa base, manteniéndolo paralelo a la placa.
    • Es posible que necesites usar una herramienta de apertura de plástico o un spudger para ayudar a separar el conector. Evita tirar con fuerza de los propios cables.
    • Retira el cable USB de la plataforma de juguetes.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alyssa Lach
Miembro Desde 11/06/17
509 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S5-G2, Baechle Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S5-G2, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S5G2
2 Miembros
8 Guías creadas
2 comentarios
Where do you buy the USB cable from?
jaimea371 - Contestar
mguzmanv - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 5,457
