Saltar al contenido principal
Reemplazo del cable AirPort/Bluetooth para MacBook Pro de 15" Unibody de mediados de 2012
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cable AirPort/Bluetooth para MacBook Pro de 15" Unibody de mediados de 2012, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes diez tornillos que aseguran la cubierta trasera a la cubierta superior.
    • Tres tornillos tipo Philips (punta cruz) de 13.5 mm (14.1 mm)
    • Cuando remuevas estos tornillos, ten en cuenta cómo salen en un ángulo ligero. Deben volverse a instalar de igual forma.
  2. Reemplazo del cable AirPort/Bluetooth para MacBook Pro de 15" Unibody de mediados de 2012: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con la computadora boca abajo y usando ambas manos, levanta la caja trasera de la computadora, cerca de las ventilas, para desprender dos clips de seguridad de la cubierta superior.
    • Remueve la caja inferior y apártala.
  3. Reemplazo del cable AirPort/Bluetooth para MacBook Pro de 15" Unibody de mediados de 2012, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable AirPort/Bluetooth para MacBook Pro de 15" Unibody de mediados de 2012, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para determinadas reparaciones (por ejemplo, disco duro) no es necesario desconectar el conector de la batería, pero se recomienda hacerlo ya que evita cualquier cortocircuito accidental de los componentes electrónicos de la placa base. Si no desconectas el conector de la batería, ten cuidado, algunas partes de la placa base podrían electrificarse.
    • Usa el borde del spudger para apalancar el conector de la batería hacia arriba del enchufe en la tarjeta lógica.
    • Es útil el apalancar hacia arriba en ambos lados de forma equitativa del conector para deslizarlo suavemente fuera de su enchufe.
  4. Reemplazo del cable AirPort/Bluetooth para MacBook Pro de 15" Unibody de mediados de 2012: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de batería cuidadosamente fuera del enchufe de la tarjeta madre con el fin de evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo del cable AirPort/Bluetooth para MacBook Pro de 15" Unibody de mediados de 2012, Cable de aeropuerto/Bluetooth: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector AirPort/Bluetooth de su zócalo en la placa lógica.
  6. Reemplazo del cable AirPort/Bluetooth para MacBook Pro de 15" Unibody de mediados de 2012: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire el trozo de cinta EMI que cubre el cable AirPort/Bluetooth en la carcasa AirPort/Bluetooth.
  7. Reemplazo del cable AirPort/Bluetooth para MacBook Pro de 15" Unibody de mediados de 2012: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable AirPort/Bluetooth para MacBook Pro de 15" Unibody de mediados de 2012: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado el conector AirPort/Bluetooth de su zócalo en la placa AirPort/Bluetooth.
    • Retire el cable de su MacBook.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
23,638 Guías creadas
5Guía Comentarios
Is there a way to diagnose if the on and off bluetooth on my MacBook Pro Mid 2012 is related to a frayed Bluetooth cable vs a broken Bluetooth board?
Mina G. - Contestar
I also have the same MacBook Pro. I just swapped the board and it didn’t fix my Bluetooth issue. It’s probably the cable.
Craig Arn -
I’d call this an easy replacement to be honest. Pulling the tape back is the hardest part. I didn’t disconnect the battery for mine (as some reviews said that could cause shorts as much as not disconnecting it), and things went just fine. All together, replacement took me less than 10 minutes from start to end, and things work great now!
John Kidd - Contestar
This was an easy fix. I bought the cable & the bt/wifi card, but turned out only the cable was faulty.
Egbert Kappert - Contestar
WARNING :
Be really careful both while installing the cable : I did a replacement a few weeks ago, which turned to be a real failure, there was so much stress applied between both the board and the cable, that it started to extend and so, ripped the micro wires inside, and so wifi on my Mac was completely screwed up.
Be also aware of the different cables existing for this model. Just bought one form eBay, it was way too long for my mid-2012, I managed to make it work anyway using some tape, hopefully this fix will last.
A.R - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 489
Todo El Tiempo: 19,347
