Introducción
Ir al paso 1 ↓¿Alguna vez has querido mejorar el rendimiento de tu moto de gasolina de 68 cc? Este FastFix te ayudará a mejorar el rendimiento y la velocidad de tu moto.
Qué necesitas
Clean the compression head with an alcohol based cleaner to ensure a perfect fit on the engine.
Coloque su llave de 3/8" en cualquiera de las cuatro tuercas de la tapa superior del cabezal de compresión que se encuentra actualmente en la bicicleta.
Gire la llave en sentido antihorario para aflojar la tuerca ciega y retirarla. A continuación, retire la arandela y la arandela de seguridad. Repita este procedimiento con todas las tuercas ciegas.
Mantenga las arandelas y arandelas de seguridad con la tuerca ciega en la que se encontraban en el cabezal de compresión, no se recomienda mezclarlas.
Retire el cabezal de compresión levantándolo.
Retire la junta de culata del motor. A veces, la junta se atasca en el cabezal de compresión; retírela si está atascada.
Limpie la junta de la culata de metal con alcohol isopropílico.
Vuelva a instalar la junta de la culata de metal en el motor después de limpiarlo.
Esta es la tuerca número 1, la de la derecha, más cercana a la cámara.
Esta es la tuerca número 2, la que está a la derecha, más alejada de la cámara.
Esta es la tuerca número 3, la que está a la derecha, más alejada de la cámara.
Esta es la tuerca número 4, la de la izquierda, más cercana a la cámara.
Preste mucha atención a la relación de las tuercas con el carburador y el escape.
Con la llave de 3/8", colóquela en la primera tuerca ciega marcada en la imagen de arriba. Esta es la tuerca ciega del círculo rojo. Apriétela dos vueltas completas en sentido horario.
A continuación, coloque la llave en el tornillo tres y apriételo dos vueltas completas en sentido horario. El tornillo tres es el que está marcado con flechas o círculos amarillos.
Utilice la herramienta para bujías para reinstalar la bujía girándola en el sentido de las agujas del reloj.
Vuelva a colocar el CDI de goma en la bujía.
Haga una inspección visual rápida para asegurarse de que nada parezca fuera de lo normal.
¡Ya has instalado un nuevo cabezal de compresión en tu motocicleta de gasolina de 68 cc!
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
