Introducción
Esta es la segunda vez que uno de los botones deja de funcionar correctamente debido a la humedad.
La primera vez fue el botón de impulso, seguido de un error 41, hice un viaje a Amsterdam para arreglarlo rápidamente. Me devolvieron la bicicleta una semana después.
Esta vez tocó el timbre, se mojó y se atascó.
Primero traté de arreglarlo con aire comprimido y etanol. Funcionó por un tiempo, pero luego comenzó a tocar dos veces cada vez que se presionaba.
Entonces no podría desbloquear la bicicleta sin un teléfono.
Esta vez quería intentar arreglarlo yo mismo.
Llamé al servicio de asistencia técnica y me enviaron un cable de repuesto y me dijeron que sería una tarea fácil.
Pero no han enviado un manual y no pude encontrar ningún tutorial en línea. Así que lo probé yo mismo.
Aquí está el resultado.
¡Espero que esto ayude!
Qué necesitas
En mi caso el botón estaba pegado adicionalmente. Corta alrededor para que se suelte.
Utiliza el destornillador hexagonal de 2 mm y retira el pequeño tornillo del costado de la campana.
Utiliza los alicates para desenroscar el botón. Tornillo a la izquierda.
Afloja el tornillo de 5 mm que se encuentra debajo del botón.
Este tornillo sostiene la parte del freno/botón en la rueda. Más tarde tendrás que sacarlo. Como puedes ver, el cable pasa por las empuñaduras de goma.
Usa la llave y el paño para quitar las empuñaduras. El cable lo atraviesa y luego pasa por el manillar.
Desenrosca el manillar con la llave hexagonal de 5 mm.
Retira la tapa de goma ubicada debajo del manillar. Recuerda dónde lo pusiste.
En mi caso el botón del timbre era el cable sin marcar. Empieza a tirar de él para que pase el nuevo. ¡Buena suerte!
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Si tienes mala suerte y sueltas el cable por dentro. Prueba a fijarlo a un cable.
También puedes intentar usar el cable para bloquear el camino a través de ese orificio en la rueda y empujar solo el cable. Debería doblarse y aparecer en el agujero.
Usa el agujero y las pinzas para pasar el cable por la mitad.
Conecta los cables. Y prueba la campana.
Vuelve a armar todo. Usa cinta aisladora adecuada para colocar el cable en su lugar.
Retiré el pegamento viejo con las pinzas y apliqué un poco de pegamento caliente nuevo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
8 comentarios
https://www.ebay.de/itm/115776735689 i was sold out.
Vielen Dank für diese ausführliche Anleitung. Das hat mir wirklich sehr geholfen beim E41!
Moin hätte eine Frage welche Größe hat die Mini Schraube an der Seite vom Knopf hab sie verloren Weis jetzt nicht ob m2 oder 2.5 würde mich über eine Antwort freuen
