Saltar al contenido principal
Reemplazo del botón de sonido del cubo mágico Munchkin Mozart
Qué necesitas
  1. Reemplazo del botón de sonido del cubo mágico Munchkin Mozart, Placa frontal: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de sonido del cubo mágico Munchkin Mozart, Placa frontal: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira dos tornillos Phillips n.º 2 de 6 mm a cada lado de la placa de encendido/apagado.
  2. Reemplazo del botón de sonido del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la placa del interruptor de encendido/apagado y guarda los tornillos para poder usarlos más tarde para volver a colocar la placa.
  3. Reemplazo del botón de sonido del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca con cuidado el cartucho de batería y, si es necesario, reemplaza las baterías con 3 baterías alcalinas AA.
  4. Reemplazo del botón de sonido del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 4, imagen 1 de 1
    • Comenzando con la cara amarilla, inserta el spudger de metal entre la cara amarilla y el marco blanco, separando el marco.
  5. Reemplazo del botón de sonido del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 5, imagen 1 de 1
    • Inserta el spudger de metal en el espacio creado por la herramienta de apertura de plástico entre el marco y la cara del cubo.
    • Saca la cara del cubo del marco.
  6. Reemplazo del botón de sonido del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 6, imagen 1 de 1
    • Después de quitar las placas cuadradas, puedes desatornillar los tornillos que se encuentran debajo.
    • Retira los cuatro tornillos Phillips n.º 2 de 6 mm, ubicados a los lados.
  7. Reemplazo del botón de sonido del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira las esquinas de goma simplemente tirando de ellas.
  8. Reemplazo del botón de sonido del cubo mágico Munchkin Mozart, Botón de sonido: paso 8, imagen 1 de 1
    • Voltea el marco para que la placa base verde quede boca abajo y el lado marrón de la placa base hacia arriba usando Jimmy para quitar el pegamento que conecta la placa base al marco blanco.
  9. Reemplazo del botón de sonido del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desliza la placa base fuera del marco.
  10. Reemplazo del botón de sonido del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de sonido del cubo mágico Munchkin Mozart: paso 10, imagen 2 de 2
    • Para quitar el botón, usa los dedos o unas pinzas para quitar el botón de goma gris en el lado verde de la placa base.
Conclusión
Para volver a ensamblar su dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G4
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 653
