Introducción
Siga esta guía si desea reemplazar el botón de encendido de su Sega Saturn. Esta guía es casi un calco de la sustitución de la placa de alimentación con algunos pasos adicionales. Por lo tanto, antes de empezar a desmontar: Te aconsejo que reúnas las herramientas detalladas, ya que los tornillos de la Placa de la Fuente de Alimentación tienen malos encajes de plástico y un destornillador Standoff realmente ayuda a meter y sacar esos tornillos rígidos. La parte mas dificil de esta guia sera remover la tarjeta de alimentacion, ya que lo ultimo que la mantiene en su lugar son pines directamente de la tarjeta madre. Rompiendo los que puede conducir a la sustitución de dos partes de la Sega Saturn, y no ayuda a que se necesita una buena cantidad de fuerza para desconectar los pines tampoco ... Simplemente tome su tiempo en ese paso y esta reparación debe ir bien.
Qué necesitas
Presiona en la palanca de plástico de la Sega Saturn para abrir la ranura de la batería.
Retire los cinco tornillos negros JIS#1 de 13,5 mm de la parte inferior del dispositivo. Uno puede estar oculto por una pegatina.
Dale la vuelta al dispositivo para que quede boca arriba.
Levante suavemente a través de la costura de la Sega Saturn. Si alguna pieza se atasca, una ligera sacudida o hacer palanca con la herramienta de apertura de iFixit debería liberarla. No utilices fuerza bruta, ya que podrías dañar la carcasa y no volver a cerrarla.
Desconecte el enchufe del botón de encendido de la placa de alimentación. Utiliza la herramienta de apertura de iFixit si es necesario.
Retire el tornillo metálico JIS#1 de 13,7 mm situado a la derecha del botón de encendido.
Retire el tornillo metálico JIS#1 de 12,4 mm situado a la izquierda del botón de encendido.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Pablo Vargas nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
