Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Reemplazo del interruptor Omron D2FC-F-7N que se encuentra debajo de los botones de clic izquierdo/derecho del mouse Logitech G700/G700s.
Qué necesitas
Este es mi fiel Logitech G700. ¡Lo he tenido durante unos buenos 7 años al momento de escribir esta guía! Ya es hora de que el interruptor haya muerto.
Comienza apagando el mouse y quitando la tapa trasera de la batería y la batería del mouse.
Luego retira las "patas" de teflón del mouse para llegar a los cinco (5) tornillos que sujetan la parte superior e inferior de las partes del mouse juntas.
Si deseas que las pegatinas sigan siendo reutilizables, considera retirar solo la cantidad que necesita para llegar al tornillo. Más aumentará el riesgo de que el pegamento se adhiera al cuerpo del mouse, lo que hará que la pegatina se sienta desigual y hará que el mouse se mueva de manera desigual.
Si estás utilizando pegatinas nuevas, asegúrate de limpiar el exceso de pegamento. Descubrí que usar el pegamento pegado a la pegatina despegada es extremadamente útil para quitar el pegamento restante.
Utiliza un destornillador pequeño de 2 o 3 mm para sacar los cinco tornillos de la parte inferior.
¡Guarda los tornillos en un lugar seguro!
Las cubiertas superior e inferior del mouse deberían abrirse con bastante facilidad. Si no, mete un splkger o una púa de guitarra o incluso solo tu uña en la división entre el plástico brillante y mate y la carcasa debería saltar.
Cuando la carcasa superior se separe, ten cuidado de no tirar demasiado fuerte ya que hay un cable de conexión que conecta los botones laterales a la PCB (placa del circuito impreso) superior.
El cable de conexión del grupo de botones laterales puede ser un poco difícil de desconectar. El enchufe del mío estaba MUY apretado, pero solo mueve un poco el conector marrón y debería salir.
ADVERTENCIA: Ten cuidado en esta sección. Hay dos resortes casi microscópicos que forman parte de la rueda del ratón. NO coloques el mouse boca abajo después de quitar el pasador de bloqueo o los PERDERÁ.
Gira el brazo de activación de giro libre hacia arriba (como se puede ver en la primera imagen).
Toma nota de la orientación del pasador de bloqueo, la sección curva hacia abajo y deslízalo fuera del zócalo (como se puede ver en la segunda imagen).
Una vez que se haya quitado el pasador de bloqueo, toda la rueda del mouse debe levantarse de su base de descanso. Asegúrate de observar los resortes (se pueden ver en la tercera imagen).
No pierdas estos resortes ya que sirven para darle al clic central del mouse ese "rebote". Son casi imposibles de encontrar si se caen. (Sí, dejé el mío y lo encontré de nuevo por pura suerte)
Guarda el pasador de seguridad y los resortes en un lugar seguro.
Hay cuatro tornillos para quitar aquí. Hay dos tornillos al lado de donde encontraste los resortes y otros dos que fijan la estructura de la rueda del mouse a la PCB superior.
La segunda foto muestra los resortes... ¡No los pierdas!
Con los tornillos quitados de la PCB superior, es hora de desoldar los pines de conexión que conectan la PCB superior a la PCB de alimentación. Mi método preferido era usar una trenza desoldadora, pero creo que un succionador de soldadura también funciona.
Ten cuidado de no dejar que su soldador toque el cable plano de plástico o el conector de la carcasa superior (blanco en la primera foto). Puedes ver que chamusqué un poco mi cable de cinta jaja...
Una vez que hayas quitado la soldadura de todos los pines, deberías poder levantar la PCB (placa de circuito impreso) superior fácilmente.
Con el PCB superior retirado, ahora puedes voltearlo boca abajo y desoldar el interruptor Omron. (¡Anota en qué dirección está orientado el interruptor!)
Limpia cualquier exceso de soldadura del punto de montaje del componente del interruptor Omron.
Monta el interruptor nuevo con el botón de clic blanco mirando en la misma dirección que el interruptor anterior.
Está bien quemar un poco el interruptor (ya que está muerto de todos modos, ¿no?), pero trata de no dejar que el soldador toque ninguno de los otros puntos de soldadura al soldar/desoldar el interruptor nuevo/antiguo.
Vuelve a montar y vuelve a soldar la PCB superior, luego conecta tu mouse a la computadora y verifica que aún funcione.
Una vez que se confirmes que todo funciona, vuelve a armar y vuelve a conectar todo lo que sacaste y ¡tendrás un mouse que funciona nuevamente!
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. (Excepto la extracción e instalación del interruptor, por supuesto...)
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
95%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Das Ablöten des Anschlusses ist relativ aufwändig. Mir sind dabei die Pads kaputtgegangen -> Maus ist jetzt für den Müll
Yeah this is not for the feint of heart. Everything went smoothly for me the first go around, but had to desolder everything I just did because I mounted the Left Click Switch the wrong way and it wasn’t making contact to click at all. Desoldering the connection bridge for the upper PCB to lower PCB is definitely much harder than it seems and having to do it twice in a row basically killed the solder joints on my upper PCB so ended up having to order a complete new one. Learn from my mistake and triple check the switches and how they go on before you desolder the old ones. The connection bridge really cannot handle too much soldering and desoldering over and over. On a plus side it seems the new PCB coming from Hong Kong has a push connector now on the underside connecting the upper and lower PCBs so no need to solder and desolder anymore if switches need to be replaced. Also, the new PCB is already upgraded to 20M switches form the original 10M.
Did the job, and got it working.. My suggestion on the 12 point? Have thin solder.. For something as simple as a mouse, this connection could have been done with a flex cable, and a center post for stability.. I don’t even understand what the point of cutting cost like this was in a 300 dollar mouse. The design reminded me of what some college intern came up with over a weekend while beige drinking, hating their boss..
But anyway… If you want to do this, have a steady hand and a solder sucker..
Never soldered before in my life, and attempted the job last night. I did so well (I thought) but the last solder point (the one near the corner of the board) I went to connect I could not get any solder down on the board. So I reconnected the rest of the mouse after burning lots of rosin failing miserably…
Anyway, the new switches work great but the three peripheral index finger buttons are now dead… Not like I used them anyway!
Oh, also I melted the ‘Scroll Right’ wheel bumper switch when trying to desolder the board…. not like I used it anyway! I may snag a new board… love the G700 so much!
