Introducción
Si el botón del timbre de tu Nest Hello está agrietado o tiene fugas, esta guía te ayudará a acceder a él y reemplazarlo. Durante el desmontaje, es fácil dañar la junta tórica de impermeabilización, así que planea reemplazarla también. Esto implica quitar todas las partes internas del dispositivo usando las púas de apertura iFixit, un destornillador Phillips n.º 000 y unas pinzas. Asegúrate de tomarte tu tiempo y realizar un seguimiento de los tornillos y otras piezas.
Qué necesitas
Inserta la púa entre la placa frontal negra y la carcasa blanca del Nest Hello.
Saca la placa frontal del dispositivo con la púa de apertura.
Retira completamente la placa frontal del dispositivo, no tengas miedo de tirar con fuerza.
Utiliza el Phillips n.º 000 para quitar los dos tornillos que sujetan el cable plano a la carcasa blanca.
Una vez que la placa de circuito esté libre de la carcasa de plástico, el botón se puede quitar presionándolo desde el frente.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Where do you get the parts. Google is no help. I’m trying to get the black faceplate from your first step. I can’t find it.
Where do I buy a button?
