Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo del bloqueador del cordón
Qué necesitas
    1. Reemplazo del bloqueador del cordón, Evaluar el daño: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del bloqueador del cordón, Evaluar el daño: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del bloqueador del cordón, Evaluar el daño: paso 1, imagen 3 de 3
      • Localiza el bloqueo de cordón dañado y toma nota de:
      • Tipo: el estilo del bloqueo de cordón y cuántos agujeros tiene
      • Cordón: cómo pasa el cordón por el bloqueo y cómo termina (tapón, nudo, costura)
      • Otras piezas: si el bloqueo de cordón y el cordón se usan junto con otras piezas, como una pestaña de goma o un disco de plástico
      • Si falta el bloqueo del cordón y no está claro cómo se colocó originalmente, consulta el paso 7 para obtener puntas.
      • Comprueba los otros bloqueos de cordón a lo largo de ese mismo cordón. Es mejor práctica reemplazar todos los bloqueos de cordón dañados al mismo tiempo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del bloqueador del cordón, Suelta el cordón: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del bloqueador del cordón, Suelta el cordón: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del bloqueador del cordón, Suelta el cordón: paso 2, imagen 3 de 3
      • En el extremo del cordón más cercano al bloqueador dañado, utiliza cortaalambres para hacer palanca y retirar la punta de la tapa del extremo.
      • Utiliza gafas de seguridad.
      • Guarda esta pieza.
      • Tira del extremo del cordón para sacarlo de la tapa y deshacer el nudo.
      • Retira la base de la tapa y los discos de plástico (si los hubiera).
      • Guarda estas piezas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del bloqueador del cordón, Vuelve a colocar el bloqueador del cordón: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del bloqueador del cordón, Vuelve a colocar el bloqueador del cordón: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del bloqueador del cordón, Vuelve a colocar el bloqueador del cordón: paso 3, imagen 3 de 3
      • Desenrosca el cordón hasta que pase completamente a través del bloqueador del cordón dañado.
      • Recuerda esta ruta para poder restaurarla en el paso 4.
      • Desecha responsablemente el bloqueador de cordón dañado.
      • Pasa el cordón a través de un nuevo bloqueador de cordón empujando el mecanismo del bloqueador de cordón (imagen de referencia nº 2) e introduciendo el cordón a través de la abertura.
      • Comprueba que la posición del nuevo bloqueador del cordón coincida con la del original.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del bloqueador del cordón, Volver a enhebrar el cordón: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del bloqueador del cordón, Volver a enhebrar el cordón: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del bloqueador del cordón, Volver a enhebrar el cordón: paso 4, imagen 3 de 3
      • Vuelve a enhebrar el cordón para que recupere su posición original.
      • Consejos de reparación Patagonia: Hay una variedad de enhebradores que pueden ayudar con este paso. Estas fotos muestran un gancho de cierre, que tiene un pequeño gancho para navegar por espacios pequeños pero cortos. También puedes utilizar un enhebrador de cordón de plástico, un pasacintas o un imperdible pequeño.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del bloqueador del cordón, Restaurar el cordón: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del bloqueador del cordón, Restaurar el cordón: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del bloqueador del cordón, Restaurar el cordón: paso 5, imagen 3 de 3
      • Enrosca de nuevo la base de la tapa en el cordón.
      • Haz un nudo en el extremo del cordón de ajuste, tira de él y corta o chamusca el exceso.
      • Tira del cordón de modo que el nudo quede dentro de la base del remate.
      • Comprueba que el nudo no atraviesa la tapa del extremo.
      • Vuelva a colocar la punta del tapón encajándola en su sitio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del bloqueador del cordón, Pruebas de funcionamiento y control de calidad: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del bloqueador del cordón, Pruebas de funcionamiento y control de calidad: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del bloqueador del cordón, Pruebas de funcionamiento y control de calidad: paso 6, imagen 3 de 3
      • Tira del cordón expuesto para asegurarte de que está bien sujeto.
      • Aprieta y afloja el cordón con el nuevo bloqueador de cierre para asegurarse de que funciona correctamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del bloqueador del cordón, Resolución de problemas: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del bloqueador del cordón, Resolución de problemas: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del bloqueador del cordón, Resolución de problemas: paso 7, imagen 3 de 3
      • VARIACIONES: Hay muchas variedades de cierres de cordón en la amplia gama de artículos Patagonia. Las técnicas y pasos descritos en este tutorial se pueden reorganizar o modificar para adaptarse a las circunstancias.
      • FALTA EL BLOQUEADOR DEL CORDÓN: Si falta por completo el bloqueador del cordón, utiliza los cierres del cordón y los lazos de grosgrain restantes como pistas contextuales. También puedes buscar fotos de la prenda en Patagonia.com, WornWear.com o en la búsqueda de imágenes de Google.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clara Redwood
Miembro Desde 11/12/24
2,574 Reputación
19 Guías creadas
Equipo
Patagonia Miembro de Patagonia
Community
Miembros de 9
383 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 279
Todo El Tiempo: 4,947
