Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del bisel trasero de la pantalla del iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz)
Vistas: 3.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
27
Últimos 30 días:
108
Todo El Tiempo:
3,120
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 - 30 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Para quitar el bisel trasero de la pantalla no es necesario quitar el conjunto de pantalla.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla del iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Bateria: paso 1, imagen 1 de 1
      • Use una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla del iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 2, imagen 1 de 1
      • Levante la bateria de la computadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla del iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Bisel de pantalla trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel trasero de la pantalla del iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz), Bisel de pantalla trasera: paso 3, imagen 2 de 2
      • Utilice un destornillador hexagonal de 1,5 mm para quitar los dos tornillos hexagonales a cada lado de la pantalla (cuatro tornillos en total).
      • Si no tienes un destornillador hexagonal de 1,5 mm, probablemente puedas sacar estos tornillos con un destornillador Torx T6. Sin embargo, si usas un destornillador Torx T6, es más probable que los dañes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla del iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel trasero de la pantalla del iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 4, imagen 2 de 2
      • Inserte el extremo plano de un spudger perpendicular a la cara de la pantalla en el espacio entre los biseles frontal y trasero cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
      • Gire el spudger lejos de la pantalla para separar el bisel trasero del bisel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla del iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 5, imagen 1 de 1
      • Pase el spudger a lo largo del borde superior del bisel de la pantalla frontal para separar uniformemente los dos biseles.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla del iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del bisel trasero de la pantalla del iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 6, imagen 2 de 2
      • Trabajando hacia abajo desde la esquina superior izquierda, use el extremo plano de un spudger para levantar el bisel trasero y separarlo del borde izquierdo de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla del iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 7, imagen 1 de 1
      • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el bisel trasero y separarlo del borde derecho de la pantalla.
      • Si es necesario, haga palanca a lo largo del borde inferior del bisel trasero para separarlo del conjunto de pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del bisel trasero de la pantalla del iBook G4 de 14" (933 MHz-1,33 GHz): paso 8, imagen 1 de 1
      • Levante el bisel trasero del conjunto de pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar su aparato sigue estas instrucciones en orden reverso
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 108
Todo El Tiempo: 3,120
