Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del altavoz izquierdo de la MacBook Air de 13 pulgadas, principios de 2015
Vistas: 7.4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
20
Últimos 30 días:
103
Todo El Tiempo:
7,429
Comentarios: 78
78 comments on steps.
Completado: 7
7 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 25 - 50 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Usa esta guía para reemplazar el altavoz izquierdo de tu MacBook Air de 13" de principios de 2015. Esta guía te muestra cómo reemplazar el altavoz que está a la izquierda durante el funcionamiento normal, pero durante la guía, generalmente estará a la derecha. Asegúrate de reemplazar el altavoz correcto y de tener la pieza correcta.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo del altavoz izquierdo de la MacBook Air de 13 pulgadas, principios de 2015, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
      • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
      • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
      • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del altavoz izquierdo de la MacBook Air de 13 pulgadas, principios de 2015: paso 2, imagen 1 de 1
      • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
      • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del altavoz izquierdo de la MacBook Air de 13 pulgadas, principios de 2015, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
      • Toma la lengüeta de plástico transparente conectada al conector de la batería y jálala hacia el borde frontal de la Air para desconectar la batería de la placa lógica.
      • No levantes hacia arriba en el conector mientras lo desconectas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del altavoz izquierdo de la MacBook Air de 13 pulgadas, principios de 2015: paso 4, imagen 1 de 1
      • Remueve los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la caja superior:
      • Tres tornillos T5 Torx de 6.3 mm
      • Dos tornillos T5 Torx de 2.4 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del altavoz izquierdo de la MacBook Air de 13 pulgadas, principios de 2015: paso 5, imagen 1 de 1
      • Al manipular la batería, evita apretar o tocar las cuatro celdas de polímero de litio expuestas.
      • Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
      • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
      • Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
      • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del altavoz izquierdo de la MacBook Air de 13 pulgadas, principios de 2015, Altavoz Izquierdo: paso 6, imagen 1 de 1
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del altavoz izquierdo y sacarlo de su zócalo en la placa de E/S.
      • Haz palanca desde debajo de los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del altavoz izquierdo de la MacBook Air de 13 pulgadas, principios de 2015: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo de la MacBook Air de 13 pulgadas, principios de 2015: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz izquierdo de la MacBook Air de 13 pulgadas, principios de 2015: paso 7, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano de un spudger para quitar el altavoz izquierdo del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
      • Retira el altavoz izquierdo de la caja superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como lo esperaba? Pruebe con solución de problemas básica o solicite ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
478,594 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,907 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 103
Todo El Tiempo: 7,429
