Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas)
Vistas: 848
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
31
Últimos 30 días:
101
Todo El Tiempo:
848
Comentarios: 1
1 comentario sobre los pasos.
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 20 - 30 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Sigue esta guía para reemplazar el altavoz derecho de tu Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas).
El altavoz derecho se encuentra en el mismo lado que el puerto Surface Connect.
Si el altavoz emite un sonido crepitante, como estática, o no emite ningún sonido, es posible que esté dañado y deba reemplazarse.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Prepare su ordenador portátil para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Prepare su ordenador portátil para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Prepare su ordenador portátil para el desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
      • Antes de comenzar esta reparación, deje que la batería de su portátil se descargue por debajo del 25 %. Una batería cargada puede incendiarse si se daña.
      • Desconecte todos los cables y apague completamente su ordenador portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Dale la vuelta a tu portátil: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Dale la vuelta a tu portátil: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Dale la vuelta a tu portátil: paso 2, imagen 3 de 3
      • Cierre su portátil y colóquelo de manera que las patas de goma queden hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Quita las patas: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Quita las patas: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Quita las patas: paso 3, imagen 3 de 3
      • Deslice suavemente un brazo de sus pinzas en ángulo en el hueco cerca del borde superior derecho de uno de los pies.
      • También puedes usar la punta de un spudger. Sin embargo, es más probable que dañes el pie si lo reutilizas.
      • Utilice las pinzas para levantar y quitar el pie.
      • Los pies pueden salirse muy rápido, tenga cuidado de no perderlos.
      • Repita el proceso para quitar los pies restantes.
      • Para instalar un pie, alinee las clavijas en la parte inferior con sus recortes en el marco y presione el pie en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire los tornillos de la carcasa inferior.: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire los tornillos de la carcasa inferior.: paso 4, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      FixMat
      $36.95
      • Durante esta reparación, lleve un registro de cada tornillo y asegúrese de que vuelva exactamente a su lugar de origen.
      • Aunque la Surface Laptop 7 usa tornillos Torx Plus, las puntas Torx estándar funcionan. Asegúrese de aplicar una fuerza constante hacia abajo para evitar que se dañen.
      • Utilice un destornillador Torx Plus 5IP para quitar los cuatro tornillos de 4,5 mm de largo (con arandelas) que sujetan la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Separar la carcasa inferior: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Separar la carcasa inferior: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Separar la carcasa inferior: paso 5, imagen 3 de 3
      • Inserte la punta de una púa de apertura debajo del borde superior de la carcasa inferior, aproximadamente a una pulgada (2,5 cm) a la izquierda o derecha del logotipo de Microsoft.
      • No inserte la púa cerca de los bordes exteriores o dañará la barra de la antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 6, imagen 3 de 3
      • Gire la púa para levantar la carcasa inferior lo suficiente como para poder sujetarla con la mano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire la carcasa inferior: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire la carcasa inferior: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire la carcasa inferior: paso 7, imagen 3 de 3
      • Levante la carcasa inferior y retírela.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Desconecte la batería: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Desconecte la batería: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Desconecte la batería: paso 8, imagen 3 de 3
      • Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 2,3 mm de largo que sujetan la cubierta del conector de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 9, imagen 2 de 2
      • Utilice pinzas o los dedos para quitar la tapa del conector de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 10, imagen 2 de 2
      • Inserte el extremo plano de un spudger debajo del borde superior del conector de presión de la batería y haga palanca para desconectarlo.
      • Para reconectar un conector a presión, alinéelo sobre el zócalo y presione suavemente un lado hasta que encaje en su lugar. Luego, presione el otro lado. Puede que necesite varios intentos para alinear el conector; no intente forzarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Desconecte el altavoz: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Desconecte el altavoz: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Desconecte el altavoz: paso 11, imagen 3 de 3
      • El altavoz derecho estará en su lado izquierdo, ya que la computadora portátil está boca abajo.
      • Deslice la punta de un spudger debajo del conector del altavoz derecho y levántelo con cuidado hacia arriba y sáquelo del zócalo.
      • No levante el aparato sujetándolo solo por los cables ya que podría dañarlos.
      • Durante el reensamblaje, sostenga el conector sobre su zócalo y presione suavemente con la punta plana de un spudger hasta que encaje en su lugar. Si tiene problemas, no intente forzar el conector en su zócalo; vuelva a colocarlo e inténtelo de nuevo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 12, imagen 3 de 3
      • Utilice la punta de un spudger para separar la cinta de la parte inferior del ventilador y sacarla del camino del cable del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 13, imagen 3 de 3
      • Utilice los dedos para sujetar el cable del altavoz y guíelo con cuidado para sacarlo de los clips a lo largo del borde del ventilador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire el altavoz: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire el altavoz: paso 14, imagen 2 de 2
      • Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 3,2 mm de largo que sujetan el altavoz derecho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 15, imagen 2 de 2
      • Retire el altavoz.
      • Durante el reensamblaje, coloque el altavoz sobre el marco de manera que los ojales del borde izquierdo pasen sobre sus postes de tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Información de reensamblaje: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Información de reensamblaje: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz derecho de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Información de reensamblaje: paso 16, imagen 3 de 3
      • Asegúrese de que el altavoz de reemplazo tenga dos ojales de goma instalados en su borde izquierdo.
      • Si no es así, retire los ojales del altavoz antiguo e instálelos en el nuevo.
      • Instalarlos puede ser complicado. Use los dedos para sujetar el ojal y deslizarlo en su ranura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como lo esperaba? Pruebe con una solución de problemas básica o solicite ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
209,399 Reputación
1,266 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 101
Todo El Tiempo: 848
