Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de desarmar tu iPhone, asegurate que este apagado.
    • Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6 mm localizados en las esquinas del conector dock.
    • El Destornillador de 5-Puntas solo debe ser utilizado una vez porque tiene la posibilidad de barrer el tornillo.
  2. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 2, imagen 2 de 2
    • Presiona el panel trasero hacia la parte superior del iPhone.
    • El panel debe moverse cerca de 2 mm.
  3. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 3, imagen 1 de 1
    • Separe el panel posterior de la parte posterior del iPhone, teniendo cuidado de no dañar los clips de plástico unidos al panel posterior.
    • Retire el panel posterior del iPhone.
  4. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S, Bateria: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S, Bateria: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remueve los siguientes tornillos asegurando el conector de la batería a la tarjeta lógica
    • Un tornillo Phillips de 1.7 mm (PH00)
    • Un tornillo Phillips de 1.5 mm (PH00)
  5. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 5, imagen 3 de 3
    • Cuidadosamente empuja el contacto de presión lejos del conector de la batería hasta que se desliza libremente de su posición.
    • Remueve el contacto de presión.
  6. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar el conector de la batería del zócalo en la placa lógica.
    • Pon la punta de la herramienta entre la carcasa del altavoz y la cubierta de metal del conector, y levanta el borde inferior del conector primero.
    • El conector de la batería se desconecta verticalmente de la placa lógica. No apliques fuerza del costado.
    • Se cuidadoso de no hacer palanca en el zocalo del conector de la batería, o puede que se despegue de la placa lógica. Hay unos cuatro puntos de soldadura muy pequeños esperando este error!
  7. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S, Consejo de re-ensamble: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S, Consejo de re-ensamble: paso 7, imagen 2 de 2
    • Durante el re-ensamble, asegura de posicionar cuidadosamente el contacto de presión en su lugar. Debería estar encima del poste el tornillo Phillips mostrado, y el contacto dorado debería apuntar hacia el conector de la batería.
    • Asegúrate de limpiar el contacto de presión con un desengrasante como windex o alcohol isopropílico. El aceite en tus dedos tiene el potencial de crear interferencia inalámbrica.
  8. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 8, imagen 2 de 2
    • Inserta el borde de una herramienta de apertura de plástico entre la batería y la carcasa exterior cerca del borde inferior del iPhone.
    • Corre la herramienta de apertura de plástico junto el borde derecho de la batería y has palanca en varios puntos para separar completamente del adhesivo asegurándola a la carcasa exterior.
    • Si el adhesivo es muy fuerte, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (mayor al 90%) debajo el borde de la batería.
    • Espera por alrededor de un minuto para que el alcohol debilite el adhesivo.
    • Usa el lado plano de una herramienta de apertura de plástico para levantar gentilmente la batería.
    • No trates de levantar forzosamente la batería. Si es necesario, aplica unas gotas mas de alcohol para debilitar aun mas el adhesivo. Nunca deformes o perfores la batería con tu herramienta de palanca.
    • Si hay algún resto de alcohol en el teléfono, límpialo cuidadosamente o deja que seque antes de instalar tu batería nueva.
  9. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa la lengüeta de plástico trasparente para despegar la batería del adhesivo asegurandola al iPhone.
    • Se cuidadoso de no jalar la lengüeta de plástico muy fuerte debido a que puede arrancar muy fácilmente.
    • Remueve la bateria.
    • Si tu batería de remplazo vino en una funda de plástico, retirala antes de la instalación para separarla del cable plano
    • Si tu batería de remplazo vino con un cable que no esta plegado, cuidadosamente pliega el cable en una forma apropiada antes de instalar la batería en el teléfono.
    • Mientras instalas la batería de remplazo, conecta temporalmente el conector de la batería al teléfono para asegurar un alineamiento propio. Una vez la batería este pegada en su lugar, desconecta el conector de la batería.
    • Realiza un reinicio forzado después del re-ensamble. Esto puede prevenir muchos problemas y simplificar la solución de problemas básicos.
  10. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S, Cable del Conector Dock: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S, Cable del Conector Dock: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes tornillos sosteniendo la cubierta del cable del conector dock a la placa lógica
    • Un tornillo Phillips de 1.2 mm
    • Retira la cubierta metálica del cable del conector dock
  11. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa el borde de una herramienta de apertura plástica para desconectar el cable del conector dock de su socket en la placa lógica
  12. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 12, imagen 1 de 1
    • Despega el cable del conector dock del adhesivo que lo asegura a la placa lógica y al lado del ensamblaje de la bocina.
  13. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de una herramienta de apertura plástica para desconectar el cable de la antena celular de su socket en la placa lógica.
    • De-ruta el cable de la antena celular fuera de debajo de los anclajes de metal unidos a la placa lógica.
  14. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S, Cámara trasera: paso 14, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Ten cuidado con el anillo de plástico exterior ubicado en la parte superior del conjunto del flash de la cámara trasera. Puedes desplazarse fácilmente si no se retira durante el desmontaje.
    • Puedes usar pinzas, una herramienta de apertura de plástico o un "spudger" para quitar el anillo de plástico exterior.
  15. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos que sujetan la cubierta del cable a la placa base:
    • Un tornillo Phillips de 2,7 mm
    • Un tornillo Phillips de 2,6 mm
    • Un tornillo Phillips de 1,3 mm
    • Un tornillo Phillips de 1,2 mm
  16. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 16, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de abertura de plástico para sacar las pestañas de la cubierta metálica del cable, de sus ranuras, de la placa base.
    • Levanta la cubierta del cable desde el borde más cercano a la parte superior, y retírala del iPhone.
  17. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utilice el borde de una herramienta de abertura de plástico para levantar el conector de la cámara trasera de su zócalo en la placa base.
    • Tenga cuidado de no romper ningún componente de los alrededores de la placa base mientras hace palanca hacia arriba.
    • Retire la cámara trasera del iPhone.
    • Hay una pequeña junta de goma que se encuentra debajo de la cámara trasera. Asegúrese de que esté correctamente colocada antes de volver a montarlo.
  18. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S, Tarjeta SIM: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S, Tarjeta SIM: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de expulsión de SIM o un clip para expulsar la SIM y su bandeja.
    • Esto puede requerir una cantidad significativa de fuerza.
    • Quita la SIM y su bandeja.
  19. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S, Placa lógica: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S, Placa lógica: paso 19, imagen 2 de 2
    • Quita los cinco cables cerca de la parte superior de la placa lógica en el siguiente orden:
    • Cable para conector de auriculares/botón de volumen
    • Cable de cámara frontal
    • Cable digitalizador
    • Cable de datos de pantalla
    • Cable del botón de encendido (ubicado debajo del cable del conector para auriculares/botón de volumen como se muestra en la segunda imagen).
    • Para desconectar los cables, usa el borde de una herramienta con abertura de plástico para levantar suavemente los conectores y sacarlos de los zócalos de la placa lógica.
    • Ten cuidado de no romper ninguno de los componentes pequeños y delicados del montaje en superficie al desconectar los cables.
  20. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 20, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo Phillips de 1,5 mm que fija el clip de conexión a tierra a la placa lógica cerca del conector para auriculares.
  21. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el pequeño clip de conexión a tierra de la placa lógica.
    • Agarra con cuidado el clip de conexión a tierra y quítalo lo del iPhone.
    • Antes de volver a ensamblar, asegúrese de limpiar todos los puntos de contacto de metal con metal en el clip de conexión a tierra (no las mitades de acoplamiento de los conectores) con un desengrasante como Windex o alcohol isopropílico. La grasa de sus dedos puede causar problemas de conexión a tierra.
  22. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 22, imagen 1 de 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Quite el tornillo separador de 4,8 mm cerca del conector para auriculares.
    • Los tornillos de separación se quitan mejor con un destornillador o una broca.
    • En caso de necesidad, un pequeño destornillador de punta plana hará el trabajo, pero tenga especial cuidado para asegurarse de que no se resbale y dañe los componentes circundantes.
  23. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 23, imagen 1 de 1
    • Utiliza el borde de una herramienta de abertura de plástico para desconectar la antena Wi-Fi de la placa lógica.
  24. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 24, imagen 2 de 2
    • Si está presente, quita el trozo de cinta negra que cubre el tornillo oculto cerca del botón de encendido.
    • Quita el tornillo Phillips de 2,6 mm que sujeta la placa lógica cerca del botón de encendido.
    • (Ten cuidado al quitar este tornillo y quitar el contacto de alimentación que sujeta; la pestaña del contacto se soltará con el tornillo)
    • Observa el pequeño parachoques de goma debajo de la pantalla y los cables del digitalizador (que están separados en la parte superior, encima del código Q). Este parachoques puede caerse de la placa lógica al quitarlo o quedarse atascado en los cables y caerse más tarde.
  25. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 25, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes tornillos que sujetan la placa lógica a la caja:
    • Un tornillo Phillips de 2,5 mm cerca del motor vibrador
    • Un tornillo Phillips de 2,4 mm
    • Un separador de 3,6 mm a lo largo del lado de la placa lógica más cercano a la abertura de la batería.
    • Utiliza una broca de destornillador separador y un mango de destornillador para quitar el único tornillo separador de 3,6 mm.
    • En caso de necesidad, un pequeño destornillador de punta plana hará el trabajo, pero ten especial cuidado para asegurarse de que no te resbales y dañe los componentes circundantes.
  26. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 26, imagen 1 de 1
    • Levanta con cuidado la placa lógica desde el extremo más cercano a la caja del altavoz y deslícela hacia afuera del borde superior del iPhone.
    • Quita la placa lógica.
    • Antes de volver a ensamblar, asegúrese de limpiar todos los puntos de contacto de metal con metal en la placa lógica (no las mitades de acoplamiento de los conectores) con un desengrasante como Windex o alcohol isopropílico. La grasa de sus dedos puede causar problemas de conexión a tierra.
    • Hay un pequeño parachoques de goma que se encuentra en el borde superior de la placa lógica, donde los cables del digitalizador y de la pantalla pasan a través de la carcasa. Protege los cables cuando se doblan sobre la parte superior de la placa lógica.
    • Este parachoques puede quedar atascado en los cables o caerse de la placa lógica cuando sale. Vuelve al paso 22 para obtener más detalles.
  27. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 27, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de no perder el dedo meñique de conexión a tierra de la cámara trasera cerca del botón de encendido. Este dedo descansa sobre la PCB, atornillado y cubierto con la cinta adhesiva de plástico negra.
  28. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S, Cámara frontal: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S, Cámara frontal: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utilice el borde de una herramienta de apertura de plástico para levantar con cuidado el retenedor metálico frontal de la cámara y sacarlo de la carcasa de su iPhone.
    • Retire el retenedor de la cámara frontal.
  29. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 29, imagen 1 de 1
    • Retire la cámara frontal.
  30. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S, Botón de encendido: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S, Botón de encendido: paso 30, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Phillips de 1,6 mm que sujetan el soporte del botón de encendido a la carcasa exterior.
    • Tenga mucho cuidado con los cables de la pantalla, ya que pueden dificultar el acceso al tornillo derecho. Se dañan fácilmente.
    • Tire ligeramente del soporte del botón de encendido para retirarlo de la carcasa exterior.
  31. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 31, imagen 2 de 2
    • Utilice un par de pinzas para quitar el botón de encendido del iPhone.
    • Durante el reensamblaje, verifique la orientación correcta del botón de encendido. El asa metálica debe estar hacia abajo y los bordes exteriores hacia arriba.
  32. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S, Conjunto de cables de alimentación y sensor: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S, Conjunto de cables de alimentación y sensor: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de una herramienta de apertura de plástico para separar el altavoz del auricular del adhesivo que lo fija a la carcasa exterior. Ten en cuenta que el cable del botón de encendido también está pegado a la carcasa y tendrás que hacer palanca.
    • Utilice un par de pinzas para desplegar el altavoz del auricular desde su hueco en la carcasa exterior.
    • Tenga cuidado de no romper el cable del auricular. Están pegados y el cable es muy delicado.
  33. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 33, imagen 2 de 2
    • Utilice el borde de la herramienta de apertura de plástico para mover con cuidado el conjunto del sensor superior lejos de la carcasa exterior.
    • Levante con cuidado el conjunto del sensor superior de la carcasa exterior.
  34. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S: paso 34, imagen 3 de 3
    • Levante y retire el conjunto del cable de alimentación y del sensor del iPhone.
    • Asegúrese de no perder el pequeño clip de retención ubicado en el conjunto del sensor superior.
  35. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S, Conjunto de altavoz del auricular: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S, Conjunto de altavoz del auricular: paso 35, imagen 2 de 2
    • Utilice el borde de una herramienta de apertura de plástico para despegar el altavoz del auricular del adhesivo de espuma que lo fija al iPhone.
    • Si desea reutilizar el altavoz del auricular, intente no romper el adhesivo de espuma que lo fija a la carcasa del iPhone.
    • Retire el altavoz del auricular.
  36. Reemplazo del altavoz del auricular del iPhone 4S, Altavoz del auricular: paso 36, imagen 1 de 1
    • El altavoz del auricular permanece.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
246 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7Guía Comentarios
Is the earpiece the same as for the iPhone 4?
info - Contestar Compartir
Followed the steps and completed this guide with no problems. Very easy to follow and so happy to be able to hear my conversations now! :) thanks iFix it staff!
ifix - Contestar Compartir
Fantastic Guide. Helped me to change speaker and Smashed lcd.
John - Contestar Compartir
Be careful not to over-tighten the red screw in step 14, the head of the screw broke of with very little torque applied:( Apart from that minor mishap I worked though the guide in a little over 2 hours, big thanks for a fantastic guide!!!
Sandy Doull - Contestar Compartir
Hi,
I have an iphone 4s belonging to a friend whos speaker appears to be faulty.
When making calls the recipient sounds extremely muffled to the point of being inaudible.
As a technician I have never encountered an issue before whereby replacing the speaker didnt work.
The main test i performed was to take out the motherboard and place it into the chassis of a perfectly working iphone 4s and yet the problem still persisted.
Reason for the above is because it negates the need to individually test the dock connector and other various minor parts.
My question is where on the motherboard where this problem maybe occuring?
Is it the 2 copper plates that connect the speaker part to the m/b.
Is there any other way I can troubleshoot this?
Any help would be appreciated.
tommy murphy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 567
Todo El Tiempo: 223,816
