Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz del OnePlus 6T
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz del OnePlus 6T, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el teléfono está apagado y colocado con la tapa trasera hacia ti en una superficie estable.
  2. Reemplazo del altavoz del OnePlus 6T: paso 2, imagen 1 de 1
    • Abra la bandeja de la tarjeta SIM introduciendo una herramienta de extracción de tarjetas SIM en un pequeño orificio situado en la parte superior izquierda del teléfono.
    • Con cuidado remueve la tarjeta SIM de su bandeja.
  3. Reemplazo del altavoz del OnePlus 6T: paso 3, imagen 1 de 1
    • Afloja el pegamento de unión dentro del teléfono utilizando un secador de pelo o un iOpener.
    • Si decides utilizar un secador de pelo, mantén el secador a una distancia mínima de 20 centímetros del teléfono y aplica calor durante dos minutos con un movimiento circular alrededor de los bordes del teléfono.
  4. Reemplazo del altavoz del OnePlus 6T: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del OnePlus 6T: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del OnePlus 6T: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Inserta un Jimmy bajo una de las esquinas calentadas del teléfono para levantarlo ligeramente.
    • Inserta una tarjeta de plástico bajo el labio ligeramente levantado de la cubierta trasera y desliza suavemente la tarjeta bajo la carcasa levantada del teléfono.
    • Habrá una pequeña tensión, pero esto es normal ya que la tarjeta está eliminando el adhesivo dentro del teléfono.
    • Retira la tapa trasera del teléfono.
    • Utiliza alcohol isopropílico de alta concentración (>90%) y un paño sin pelusas para eliminar todos los residuos de adhesivo de la tapa trasera y del marco.
  5. Reemplazo del altavoz del OnePlus 6T, Altavoz: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita siete tornillos Phillips n.° 00 de 3 mm del altavoz.
  6. Reemplazo del altavoz del OnePlus 6T: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza un spudger para levantar y quitar el altavoz.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 3,696
