Introducción
Mis altavoces hicieron un crujido y me estaba volviendo loco. Esperaba que estuviera en garantía. Fui a la Apple Store y me dijeron que no pero que podían hacer una reparación por 1037€. No pude encontrar ni una sola guía de reparación ni un vídeo sobre cómo reemplazar los altavoces en una Macbook de 16”. Parece un trabajo desafiante, pero pensé en intentarlo para ayudar a otros en el futuro.
Resulta que no es nada complejo; Terminé en 20 minutos. Básicamente, simplemente quitas la tapa inferior, desconectas la batería, luego desconectas y retiras los altavoces. El único inconveniente es que los altavoces están pegados, por lo que es probable que los altavoces viejos se rompan. Esto también significa que el proceso es un poco más complicado, ¡pero vale la pena!
Espero que esta guía te ayude :)
Qué necesitas
Resumen del Video
El primer paso es abrir el MacBook. Este fue el paso más desafiante. Tal vez porque me pilló por sorpresa. El proceso es un poco diferente a los MacBooks más antiguos. Mira este video si no estás al tanto del proceso. https://www.youtube.com/watch?v=mHutSzlk...
Después de abrir, desconecta la batería. Retira el cable y saca el tornillo grande;. esto es para asegurarte de que no haya corriente.
Voy a reemplazar el altavoz izquierdo y derecho. Compré algunos en AliExpress, ya que estaban agotados en iFixit, sin embargo llegaron dañados. Ojalá funcionen.
Sacar el altavoz es lo que se vuelve incompleto. Está colgado allí con un adhesivo MUY fuerte. Por suerte, voy a reemplazar los altavoces y no los conservaré para poder ser rudo. Si deseas conservar al altavoz, te recomendaría otro enfoque.
La misma historia en el otro lado. Mueve tu herramienta por debajo y sácala.
Quitar el adhesivo y sacarlo es fácil. Si no puedes sacarlo, usa una herramienta para rasparlo con cuidado de la superficie.
Al limpiar el adhesivo sobrante, es mejor utilizar una gasa con alcohol para limpiarlo, así como el área en general.
Deja que el área se seque antes de instalar el altavoz.
Después de quitar ambos parlantes, tu MacBook debería verse como el de la foto.
Si limpiaste el adhesivo en el paso anterior, asegúrate de que el área esté limpia y seca antes de continuar.
Coloca adhesivo alrededor del exterior del altavoz; usa el pegamento con moderación.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
I just created an account to thank you,
I bought the speakers from ifix it, and I did follow your guide, and it worked perfectly.
so I joined here to thank you.
your guide helped me a lot. I appreciate the effort.
appreciate that. Happy to hear its useful :)
This was very helpful... I managed to successfully replace mine... but unfortunately on step 5 I made the mistake of scuffing the battery, revealing the aluminum layer inside and it gave off a sweet smell (which i now understand is dangerous)
Painfully had to have the battery replaced for about 300$ (I'm in Nairobi, Kenya)
Maybe update the steps to avoid the nearby battery which is really sensitive.
Cheers
Thank you for this! I broke my speaker when following a different iFixIt guide, but your instructions saved the day. $49 is even for the replacement speaker from iFixIt is even cheaper than the deductible on my insurance plan through GetAkko, so this one was a no-brainer. Thank you, internet stranger!
