Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz del Aquaris M5
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz del Aquaris M5, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Aquaris M5, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Introduce la punta de una herramienta de apertura de iFixit entre la tapa trasera y el marco medio del teléfono.
    • Un buen lugar para comenzar es entre las dos ranuras para las tarjetas SIM.
    • Desliza la herramienta de apertura hacia la parte inferior del teléfono para soltar los clips de plástico que conectan la tapa trasera con el marco medio.
  2. Reemplazo del altavoz del Aquaris M5: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Aquaris M5: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza la herramienta de apertura hacia la parte superior del teléfono para desconectar todos los clips en el borde.
    • Desliza alrededor de la esquina y a lo largo del borde superior para desconectar esos clips.
  3. Reemplazo del altavoz del Aquaris M5: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Aquaris M5: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Aquaris M5: paso 3, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no doblar la tapa trasera demasiado para prevenir que los clips se rompan.
    • Toma la tapa trasera del borde aflojado.
    • Con cuidado dobla y tuerce la tapa trasera flexible un poco para desconectar los clips restantes.
    • Saca la tapa trasera.
  4. Reemplazo del altavoz del Aquaris M5, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si dañas el autoadhesivo indicador líquido en el tornillo más al centro anulará la garantía del teléfono.
    • Desatornilla los diez tornillos negros Phillips #00 de 4 mm del escudo de la placa principal.
    • Desatornilla el tornillo dorado Phillips #00 de 3.4 mm en el centro derecho del escudo de la placa principal.
  5. Reemplazo del altavoz del Aquaris M5: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del Aquaris M5: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del Aquaris M5: paso 5, imagen 3 de 3
    • Introduce la parte plana de un spudger entre el escudo de la placa principal y el marco del teléfono
    • Tuerce el spudger para leventar el escudo de placa principal.
    • Remueve el escudo de placa principal del teléfono.
  6. Reemplazo del altavoz del Aquaris M5: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Aquaris M5: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la batería de la placa principal.
    • Saca el autoadhesivo del lado inferior de la batería.
    • Toma el autoadhesivo y levántalo para sacar la batería del teléfono.
  7. Reemplazo del altavoz del Aquaris M5, Altavoz: paso 7, imagen 1 de 1
    • Quita los siete tornillos Phillips #00 de 4 mm que sujetan la unidad de altavoz al marco medio del teléfono.
  8. Reemplazo del altavoz del Aquaris M5: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Aquaris M5: paso 8, imagen 2 de 2
    • Introduce el lado plano de un spudger en el espacio en el lado derecho del altavoz.
    • Haz palanca en el altavoz con el spudger.
    • Toma el altavoz y remuévelo del teléfono.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Theo Mat
Miembro Desde 11/12/17
12,662 Reputación
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 425
