Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz de la tableta VTech Little Apps
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz de la tableta VTech Little Apps, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de 9,9 mm que cubre las baterías con un cabezal de destornillador PH1.
  2. Reemplazo del altavoz de la tableta VTech Little Apps: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para sacar las baterías de su lugar.
    • Si reemplazas las baterías por otras nuevas, ten cuidado de insertarlas como se indica en el dispositivo.
  3. Reemplazo del altavoz de la tableta VTech Little Apps, Cubierta Trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz de la tableta VTech Little Apps, Cubierta Trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Coloca la tableta VTech Little Apps boca abajo sobre una superficie plana para que puedas ver claramente la parte posterior del dispositivo.
    • Retira los siete tornillos de 9,6 mm ubicados alrededor del perímetro de la cubierta posterior con un cabezal de destornillador PH1.
  4. Reemplazo del altavoz de la tableta VTech Little Apps: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz de la tableta VTech Little Apps: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado la cubierta posterior y luego gírala 180 grados para que la cubierta posterior del dispositivo quede boca abajo.
    • Procede con precaución ya que hay cables que unen la cubierta posterior a la cubierta frontal del dispositivo que podrían desconectarse fácilmente.
  5. Reemplazo del altavoz de la tableta VTech Little Apps, Altavoz: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz de la tableta VTech Little Apps, Altavoz: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desde tu perspectiva, el altavoz debe estar ubicado en la parte inferior derecha de la cubierta posterior.
    • Retira los dos tornillos de cabeza plana de 7,3 mm que sujetan el altavoz con un cabezal de controlador PH0.
    • Ten cuidado de no perturbar los cables mientras retiras los tornillos.
  6. Reemplazo del altavoz de la tableta VTech Little Apps: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz de la tableta VTech Little Apps: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira el altavoz de su soporte y colócalo al costado del dispositivo.
    • Desoldar los cables marrones de las conexiones de los altavoces.
    • Soldar es el paso más difícil de esta guía. Si necesitas ayuda con este paso, consulta esta Guía de soldadura.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Johnnie Cairns
Miembro Desde 02/10/16
495 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G6
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 1,024
