Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del altavoz de la PSP 2000
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz de la PSP 2000, Bateria: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz de la PSP 2000, Bateria: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz de la PSP 2000, Bateria: paso 1, imagen 3 de 3
    • Pon el PSP con la pantalla hacia abajo, que la parte del UMD se encuentre apuntando hacia arriba,
    • Localiza la puerta de la bateria y abrela.
    • Remueve la bateria desde adentro hacia afuera.
  2. Reemplazo del altavoz de la PSP 2000, Caratula frontal: paso 2, imagen 1 de 1
    • Este paso requiere remover el sticker de garantía. Remover el sticker de garantía quitara la garantía de tu producto De acuerdo al FTC remover esto no invalidará tu garantía.
    • Localiza el sticker debajo donde deberia ir la bateria que dice: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
    • Remueve el sticker usando herramientas para abrir dispositivos.
    • Debajo de ese sticker hay un tornillos para desarmadores 5mm de Phillips
  3. Reemplazo del altavoz de la PSP 2000: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz de la PSP 2000: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remueve 4 tornillos Phillips del dispositivo.
    • Si los tornillos se atoran, puedes usar desarmadores magnetizados para poder sacarlos.
  4. Reemplazo del altavoz de la PSP 2000: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz de la PSP 2000: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remueve los siguientes tornillos que se encuentran en el contorno de PSP
    • Dos tornillos de 4mm Philips
    • Un tornillo 5mm Philips
    • Los dos tornillos 4mm son los que estan arriba del PSP; el tornillos mas grande de 5mm es que se encuentra abajo del PSP
  5. Reemplazo del altavoz de la PSP 2000: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz de la PSP 2000: paso 5, imagen 2 de 2
    • Gentilmente remueve la caratula usando una herramienta para abir dispositivos.
    • Inicia del lado derecho del PSP, y cuidadosamente mueve la herramienta hacia los lados para abrirlo eficientemente.
    • Si tu quieres limpiar los botones D-pad o los botones de accion puedes facilmente sacarlos una vez que termines de quitar la caratula frontal.
  6. Reemplazo del altavoz de la PSP 2000, Display: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz de la PSP 2000, Display: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz de la PSP 2000, Display: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remueve la barra de inicio haciendo palanca gentilmente en los lados izquierdo y derecho de está con herramientas de apertura. Levanta la barra fuera del dispositivo.
    • Un cable plano conecta la barra de inicio a la tarjeta lógica. Ten cuidado de no dañar el cable cuando remuevas la barra.
  7. Reemplazo del altavoz de la PSP 2000: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz de la PSP 2000: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz de la PSP 2000: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con la barra de inicio fuera de lugar, gentilmente haz palanca en el display usando herramientas de apertura.
    • Hay otro cable plano unido a la parte inferior del LCD. Ten cuidado de no dañar cualquiera de los conectores cuando lo estés removiendo.
    • Levanta las pestañas negras del conector del cable plano usando herramientas de apertura. Jala las cintas hacia abajo del PSP para desconectarlas.
    • Gentilmente levanta el display.
  8. Reemplazo del altavoz de la PSP 2000, Altavoz: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz de la PSP 2000, Altavoz: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utilice las herramientas de apertura para presionar la pestaña del lado izquierdo del altavoz para liberarlo.
    • Tenga cuidado de no perforar el altavoz en el proceso.
    • Retire el altavoz girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj (hacia la izquierda, como un tornillo).
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
espinks
Miembro Desde 10/18/09
3,843 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
Miembros de 5
48 Guías creadas
1Guía Comentario
What about the other speaker? How to replace?
felipeavatar - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 138
Todo El Tiempo: 14,517
