Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz VTech InnoTab 2s
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz VTech InnoTab 2s, Panel Trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Gira tu dispositivo hacia donde el panel posterior está frente a ti.
  2. Reemplazo del altavoz VTech InnoTab 2s: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz VTech InnoTab 2s: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta la pierna completamente hacia arriba y gira la parte inferior para quitarla.
    • Una vez que la parte inferior salga, toda la pata debería desprenderse.
    • Retira cualquier cartucho de juego del dispositivo.
  3. Reemplazo del altavoz VTech InnoTab 2s: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz VTech InnoTab 2s: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz VTech InnoTab 2s: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira todas las pestañas de plástico del dispositivo. Estos son tornillos de cobertura que deberán retirarse.
    • Estas cubiertas están hechas de plástico duro por lo que puede resultar difícil quitarlas.
    • Hay una pestaña especial en la cubierta del cartucho que está hecha de goma; asegúrate de no romperla.
  4. Reemplazo del altavoz VTech InnoTab 2s: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz VTech InnoTab 2s: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los nueve tornillos de la parte posterior del dispositivo con una broca J0.
    • Retira la batería pequeña.
  5. Reemplazo del altavoz VTech InnoTab 2s: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz VTech InnoTab 2s: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usando una herramienta de abertura de plástico, separa la placa posterior de la pieza frontal.
    • No uses fuerza excesiva. Verifica que hayas quitado todos los tornillos si el panel no se quita fácilmente.
    • Una vez que se haya retirado la placa posterior, tendrás acceso a la placa de circuito.
  6. Reemplazo del altavoz VTech InnoTab 2s, Placa base: paso 6, imagen 1 de 1
    • Primero comienza quitando los tres tornillos de cruz con una broca J0.
  7. Reemplazo del altavoz VTech InnoTab 2s: paso 7, imagen 1 de 1
    • Primero retira los cables planos. Hay dos resaltados por los cuadrados rojos.
    • No aplica demasiada presión y asegúrate de que las pestañas de plástico negro estén completamente abiertas antes de sacar el cable.
  8. Reemplazo del altavoz VTech InnoTab 2s: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira la cámara del conjunto y colócala en un lugar seguro para que no se dañe.
  9. Reemplazo del altavoz VTech InnoTab 2s: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira la placa del conjunto principal.
    • Ten cuidado de no tirar demasiado fuerte para no romper los cables.
  10. Reemplazo del altavoz VTech InnoTab 2s: paso 10, imagen 1 de 1
    • Desoldar los puntos mostrados para retirar completamente los cables y liberar la placa.
    • Puedes encontrar una guía de soldadura ofrecida por IFIXIT aquí Habilidades de soldadura.
  11. Reemplazo del altavoz VTech InnoTab 2s, Altavoz: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desoldar estos dos puntos de la placa de circuito.
    • Puedes encontrar una guía de soldadura proporcionada por iFixit aquí: Habilidades de soldadura.
  12. Reemplazo del altavoz VTech InnoTab 2s: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos que sujetan el altavoz.
  13. Reemplazo del altavoz VTech InnoTab 2s: paso 13, imagen 1 de 1
    • Desoldar los dos cables que están conectados al altavoz.
    • Puedes encontrar una guía de soldadura ofrecida por IFIXIT aquí: Habilidades de soldadura.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 5-1, Lacy Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 5-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G1
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 277
