Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz HP Envy 23-d060qd TouchSmart
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz HP Envy 23-d060qd TouchSmart, Panel posterior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use sus manos para soltar los broches de plástico en el panel posterior del dispositivo.
  2. Reemplazo del altavoz HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los tres tornillos PH2 de 11.5 mm del panel posterior.
    • Los tornillos no saldrán del panel posterior, pero se desatornillarán para liberar el panel posterior.
  3. Reemplazo del altavoz HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 3, imagen 1 de 1
    • Ahora, retire el panel posterior tirando suavemente de él con las manos.
  4. Reemplazo del altavoz HP Envy 23-d060qd TouchSmart, Altavoces: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire el receptor para el teclado y el ratón con sus manos.
  5. Reemplazo del altavoz HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retire los cuatro tornillos de 17,5 mm T15 de los altavoces.
    • Retire los cinco tornillos 7.5mm T15 de la placa de cubierta.
    • Retire la placa de cubierta con sus manos.
  6. Reemplazo del altavoz HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desconecte las dos conexiones de altavoz de la placa base con sus manos. Use sus manos para tirar suavemente de la pieza de plástico en los extremos de los cables.
    • Sea amable al desconectar cualquier conexión por cable. Tirando de los cables puede dañarlos.
  7. Reemplazo del altavoz HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz HP Envy 23-d060qd TouchSmart: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retire los altavoces de la computadora, y si es necesario, sepárelos desconectando los cables entre ellos.
    • Sea amable al separar las conexiones cableadas. Tirando de los cables puede dañarlos.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Zachary Dicks
Miembro Desde 10/01/15
1,135 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G10
Miembros de 4
14 Guías creadas
1Guía Comentario
where to get the replacement speaker???????
Clovis Young - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 1,588
