Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Aprenderás cómo abrir la ThinkPad X1 Carbon y reemplazar el disco de estado sólido. Esta guía solo cubre como reemplazar el SSD. No cubre cómo cargar el sistema operativo al disco.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Spudger4.9
Usa un desatornillado Phillip #2 para aflojar los siete tornillos de la cubierta.
Usa un spudger para abrir la cubierta inferior, retírala y déjala a un lado.
Utiliza el destornillador Phillips n.° 2 y quita el tornillo que sujeta la SSD en su lugar.
Para ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9Guía Comentarios
hi, can advise me which of the latest ssd 256/500 GB ssd's would work on a x1 carbon i5?
Really need to put the version/generation of the x1 carbon.. The gen 1 does not look like this inside and I’m spending way too much time trying to figure out what SSD it will take
Even for new models still can be used. same m.2 drive that might be located in the middle or top right of the device. Once the screws are off it is a very easy process.
I just replaced the SSD on my gen 6 and the steps are so easy: undo 5 screws, open up, undo 1 screw to loosen the M.2 module, replace and put things back together. There is no need to mess around with the battery connection at all.
