Introducción
Desmontaje del eje X de stock e instalación de riel lineal y carro X
Qué necesitas
Retira el tornillo de la tapa Hotend
Retira los tornillos de montaje del Hotend
Afloja los tornillos del soporte de la polea loca y retira el soporte de la polea loca
Retira el cinturón
Retira el perno de la rueda con ranura en V inferior del carro X
Sigue la tabla para las ubicaciones de montaje recomendadas
Para rieles con un número impar de orificios de montaje, el patrón se superpondrá en el medio
Para rieles con un número par de orificios de montaje, el patrón continuará a lo largo del riel
Preinstalea todos los tornillos SHCS M3x8 y las tuercas en T deslizantes
Instala la guía de tuerca en T impresa en el extremo de la extrusión del eje X y desliza el riel en el eje X de derecha a izquierda
La guía ayuda a deslizar las tuercas en T en la extrusión
Desliza el riel hasta que tenga unos 2-3 mm entre el riel y el extremo de la extrusión del eje X.
Usa ambas guías de riel lineal para centrar el riel en la extrusión de aluminio
Aprieta los tornillos de montaje a medida que baja. Asegurándote de deslizar hacia abajo, desliza la guía del riel lineal hacia abajo a medida que se aprieta cada tornillo.
Adaptador de cinturón
4x M3x8 SHCS
3 arandelas divididas M3
Tuercas hexagonales M3
Instala el tornillo M3x8 SHCS con la arandela partida M3 en la placa adaptadora del carro X y móntalo en el bloque del riel.
Ten en cuenta que consulté la sección Instrucciones de montaje del hotend antes de montar las placas adaptadoras del MGN 12 en el bloque de rieles lineales. Para instalar tuercas hexagonales en la parte posterior de los adaptadores.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
