Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4
Vistas: 243 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 días:
30
Últimos 30 días:
181
Todo El Tiempo:
243,479
Comentarios: 74
67 comentarios sobre los pasos, 7 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 179
179 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 269
269 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Difícil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Use esta guía para reparar un altavoz estropeado próximo a la esquina inferior del iPhone 4.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4, Cubierta trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4, Cubierta trasera: paso 1, imagen 2 de 2
      • Antes de desmontar tu iPhone, asegúrate de que este apagado.
      • La caja posterior de tu iPhone 4 puede fijarse bien con dos tornillos Phillips #000 o bien con tornillos Apple de 5-Puntos (segunda imagen). Comprueba cuáles tienes y asegúrate de que tienes el destornillador adecuado para retirarlos.
      • Retira los dos tornillos Pentalobe o Phillips #000 de 3.6 mm que están junto al conector para el cargador.
      • El Destornillador de 5-Puntos solo de ser utilizado una vez, ya que tiene la posibilidad de barrer los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4: paso 2, imagen 2 de 2
      • Empuja el panel trasero hacia el borde superior del iPhone.
      • El panel se moverá cerca de 2mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4: paso 3, imagen 1 de 1
      • Pincha el panel trasero con tus dedos y levántalo del iPhone. Alternativamente, usa una Pequeña Ventosa de Succión.
      • Ten cuidado de no dañar los clips de plástico unidos al panel trasero.
      • Si estas instalando un nuevo panel trasero, asegúrate de remover el plástico protectivo del interior de los lentes de la cámara y el sticker de la gran área negra cerca de los lentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
      • Remueve el único tornillo de 2.5 mm Phillips que asegura el conector de la batería a la tarjeta lógica.
      • Algunos dispositivos tienen dos tornillos, uno que sostiene la almohadilla de contacto que esta localizado sobre el tornillo indicado en rojo en la foto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usa una herramienta de plástico de apertura para gentilmente hacer palanca en el conector de la batería de su socket en la tarjeta lógica.
      • Haz palanca desde el superior e inferior del bracket del conector--no hay algo como un lado sobresaliente, y puedes dañar el conector.
      • Ten mucho cuidado de solo hacer palanca en el conector de la batería y no en el socket de la tarjeta lógica. SI haces palanca en el socket de la tarjeta lógica puedes romperlo por completo.
      • Remueve el clip de metal que cubre el conector de la antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4: paso 6, imagen 3 de 3
      • Usa la pestaña de plástico clara para levantar gentilmente la batería fuera del iPhone.
      • Si la pestaña se rompe antes que la batería este liberada, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90%) debajo del borde de la batería. Espera cerca de un minuto para que la solución de alcohol afloje el pegamento. Cuidadosamente desliza una esp´átula debjo de la pestaña de la batería para soltar el adhesivo.
      • Hacer palanca en otros lugares puede causar daño. No trates de levantar la batería haciendo fuerza. Si es necesario, aplica más gotas de alcohol para aflojar más el adhesivo. Nunca deformes o pinches la batería con tu herramienta de palanqueo.
      • Si hay solución de alcohol restante en el teléfono, límpialo cuidadosamente o permite que se seque antes de instalar la batería nueva.
      • Si tu batería de reemplazo viene en una funda de plástico, remuévela antes de instalarla jalándola desde el cable plano.
      • Antes de reconectar el conector de la batería, asegúrate que el clip de contacto (mostrado en rojo) este propiamente posicionado a lado del conector de la batería.
      • Antes de reensamblar, limpia los puntos de contacto metal-con-metal con un des-engrasante como windex. El aceite de tus dedos tiene el potencial de causar problemas de interferencia inalámbrica.
      • Realiza un hard reset después del reensamble. Esto previene varios problemas y simplifica la resolución de problemas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4, Conjunto de caja de altavoz: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4, Conjunto de caja de altavoz: paso 7, imagen 2 de 2
      • Retire los dos tornillos siguientes:
      • Un destornillador Phillips de 1,2 mm
      • Un destornillador Phillips de 1,6 mm
      • Retire la cubierta delgada de acero del cable del conector de base del iPhone.
      • Antes de volver a ensamblar, asegúrese de limpiar todos los puntos de contacto metálicos de la cubierta del cable del conector de base con un desengrasante como Windex. La grasa de los dedos puede causar interferencias inalámbricas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4: paso 8, imagen 2 de 2
      • Use a plastic opening tool to gently pry the dock cable connector up off the logic board from both short ends of the connector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4: paso 9, imagen 2 de 2
      • Retire con cuidado el cable plano de la base de la placa lógica y de la carcasa del altavoz inferior.
      • No aplique demasiada fuerza para despegar el cable plano de la base de la placa lógica. Podría romperlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4: paso 10, imagen 1 de 1
      • Utilice una herramienta de apertura de plástico para levantar el conector de antena inferior de su zócalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4: paso 11, imagen 1 de 1
      • Retire los siguientes tornillos que sujetan el conjunto de la carcasa del altavoz a la carcasa exterior:
      • Un tornillo Phillips de 1,9 mm
      • Un tornillo Phillips de 2,4 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4: paso 12, imagen 3 de 3
      • Utilice una herramienta de apertura de plástico para levantar el conjunto del gabinete del altavoz y sacarlo de la caja, teniendo cuidado de no dañar los contactos EMI de la antena Wi-Fi conectada.
      • Retire el conjunto de la caja del altavoz.
      • Antes de volver a instalar los tornillos del conjunto de la carcasa del altavoz, asegúrese de que los conectores de tierra de Wi-Fi estén instalados debajo del borde de la carcasa de metal del iPhone, como se ve en la tercera imagen.
      • Antes de volver a ensamblar, asegúrese de limpiar todos los puntos de contacto metálicos entre las patillas de tierra de la antena Wi-Fi y la carcasa del iPhone con un desengrasante como Windex o alcohol isopropílico. La grasa de los dedos puede causar interferencias inalámbricas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4, Antena celular: paso 13, imagen 1 de 1
      • Retire los dos tornillos Phillips que sujetan la antena a la carcasa del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4: paso 14, imagen 3 de 3
      • Comenzando cerca del cable de la antena celular, use el borde de una herramienta de apertura de plástico para despegar la antena de la caja del altavoz. Asegúrese de insertar la herramienta de apertura de plástico debajo del plástico donde está montada la antena, no sobre la placa metálica.
      • Continúe despegando la antena celular de la carcasa del altavoz, teniendo cuidado de no rasgar el soporte dorado fijado a uno de sus bordes.
      • Retire la antena celular.
      • Al instalar una nueva antena celular, asegúrese de deslizar el soporte dorado sobre la oreja moldeada en la carcasa del altavoz antes de pegar la antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del Recinto del Altavoz de un iPhone 4, Recinto del Altavoz: paso 15, imagen 1 de 1
      • Solo queda el recinto del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, siga estas mismas instrucciones en órden inverso.
179 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
Autor
con
7Guía Comentarios
My speaker was blown, just out of warranty. Apple wanted $199 to replace my phone. Bought the speaker enclosure, used your guide, put it all back together, and everything works perfectly! You save me a bunch of money! Great pics and instructions!
robrogg - Contestar Compartir
ребята всё просто и понятно, глаза бояться руки делают! первый раз в жизни разбирал айфон ))) после сборки, всё окей :) процедура заняла 20 минут
slavamakarevich - Contestar Compartir
I replaced my iPhone 4's speaker closure successfully with this guide. Note that:
1. I skipped Step 13 to 19, which seem to be irrelevant to replacement of speaker closure.
2. I did not pull the battery out. Only disconnect the battery connector.
yangchen - Contestar Compartir
after i change my built in speaker my A/V cable which connect my iphone to my TV was out of order whta you think the danmage and would you suggest solution?my iphone 4 ios6.1.2
ranosom - Contestar Compartir
Genius!
This is not a mere DIY guide but it is also an ethical handbook. You provide a boost to people's confidence, so that they can overcome their limits, as they are encouraged to overcome those technical barriers that huge companies (such as Apple) would like to be insurmountable. Furthermore, and maybe more important, you aim to reduce waste and excessive use of natural and human resources.
Thanks and Hurrah!
zizi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 181
Todo El Tiempo: 243,479
