Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G, Cristal roto: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G, Cristal roto: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G, Cristal roto: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantén la rotura contenida y evita que se produzcan daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de cristal contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
    • Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos de los cristales que se desprendan durante la reparación.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G, Pantalla: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Phillips # 00 del extremo del conector de acoplamiento del iPhone.
    • Asegúrese de mantener todos los tornillos organizados como usted está tomando el teléfono aparte. Son de diferentes tamaños.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retire el mango metálico de la ventosa. Es más fácil y más seguro agarrar la base de la ventosa en lugar del mango metálico.
    • Tenga mucho cuidado al abrir el iPhone para que los cables bajo la pantalla no se corten. Hay una junta de goma entre el bisel frontal de plata y el conjunto de pantalla negro. Se requiere un poco de fuerza en este paso para separar el conjunto de visualización del iPhone.
    • Utilice una pequeña ventosa cerca del botón Inicio para levantar suavemente la parte inferior del ensamblaje de la pantalla del iPhone. Si el ensamblaje de la pantalla está demasiado dañado para permitir que la ventosa se adhiera, puede usarse una cinta con un adhesivo fuerte tal como una cinta de conducto.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 4, imagen 1 de 1
    • El conjunto de la pantalla todavía está conectado al iPhone por varios cables, así que no trate de quitarlo por completo todavía.
    • Gire el conjunto de la pantalla hasta que esté en un ángulo de aproximadamente 45 grados.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 5, imagen 1 de 1
    • Siga sosteniendo el ensamblaje de la pantalla con una mano y use la otra mano y un spudger para desconectar el cable de cinta negro con la etiqueta "1".
    • El cable de cinta "1" está conectado con un conector tipo enchufe. El bloque en el extremo del cable es el enchufe que es simplemente empujado en un zócalo en la placa de circuito. No se utiliza ningún otro mecanismo de bloqueo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 6, imagen 1 de 1
    • Gire el conjunto de la pantalla hasta que esté aproximadamente vertical. Esto permitirá un acceso más fácil para desconectar los cables restantes.
    • Utilice un spudger para desconectar el cable de cinta negro con la etiqueta "2".
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 7, imagen 2 de 2
    • El cable de cinta "3" se mantiene en su lugar mediante un conector de estilo FPC. Debe desbloquear este conector antes de deslizar el cable de cinta. El mecanismo de bloqueo está en el lado opuesto de donde se inserta el cable - gira 90 grados hacia arriba. Utilice un spudger de plástico para levantar el mecanismo de bloqueo.
    • El cierre de bloqueo de FPC es muy delicado y es típicamente un color diferente al cuerpo del conector. (Ver la imagen detallada del conector FPC abierta y cerrada)
    • Deslice el cable plano del conector y retire el conjunto de la pantalla del iPhone.
    • Es imposible reinsertar correctamente una cinta en un conector FPC a menos que la cerradura esté desconectada. Asegúrese de que el pestillo de bloqueo esté abierto al conectar / desacoplar el cable.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo Phillips # 00 único de la esquina del ensamblaje de la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Phillips # 00 del lado derecho del ensamblaje de la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 10, imagen 1 de 1
    • Gire la pantalla alrededor, y si hay una tira fina de la cinta negra en el borde de la asamblea de la exhibición, cuidadosamente despega para arriba.
    • Mantener la cinta de pegarse a sí mismo puede ser difícil. Recomendamos colocar la cinta sobre un pedazo de papel cubierto de cera (cualquier adhesivo hará).
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retire los tres tornillos Phillips # 00 del lado izquierdo del ensamblaje de la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 12, imagen 1 de 1
    • Gire el ensamblaje de la pantalla y vuelva a insertar con cuidado un chavetero metálico entre los dos rieles metálicos a lo largo del borde del conjunto de la pantalla. Gire suavemente el spudger para levantar la LCD del vidrio.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 13, imagen 1 de 1
    • Separar la pantalla LCD y el cristal deslizando el panel LCD lejos de los cables de cinta en el cristal.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G, Panel Frontal: paso 14, imagen 1 de 1
    • Esto es lo que debería quedar después de retirar la pantalla LCD.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 15, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado al usar una pistola de calor en los siguientes pasos. Úsala a baja temperatura y asegúrate de no derretir los plásticos de la pantalla táctil ni el botón de inicio. El marco metálico tiende a conducir muy bien el calor, así que evita tocar estas zonas calientes.
    • Si el cristal se ha roto en la parte superior o inferior, ten mucho cuidado al retirar los fragmentos. En casos extremos, podrías tener que retirar cualquier resto de cristal que quede pegado al plástico.
    • Con una pistola de calor o un secador de pelo, calienta la parte superior izquierda de la pantalla táctil.
    • Usa las uñas para levantar lentamente la esquina izquierda. Los plásticos de la pantalla táctil están fijados a la pantalla táctil con adhesivo. Puede que te cueste un poco soltar las esquinas.
    • Si parece que se aplica demasiada fuerza para levantar los plásticos de la pantalla táctil, vuelve a usar la pistola de calor.
    • Calienta y repite el proceso para el lado derecho.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 16, imagen 2 de 2
    • Una vez que la parte superior esté libre, usa la pistola de calor para calentar los lados de la pantalla táctil.
    • Usa una espátula para liberar los lados de los plásticos de la pantalla táctil.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 17, imagen 3 de 3
    • Calienta las esquinas inferiores con la pistola de calor.
    • De nuevo, usa las uñas para liberar las esquinas.
    • Retira los plásticos de la pantalla táctil.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 18, imagen 1 de 1
    • Para adherir el nuevo panel, retira la mayor cantidad posible del adhesivo existente del marco del panel frontal.
    • Esto garantizará un mejor ajuste y una buena fijación del nuevo adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 19, imagen 3 de 3
    • Coloca tiras adhesivas a medida o cinta adhesiva de doble cara en la parte superior de los plásticos del panel frontal.
    • Usa la punta plana de un spudger para presionar las tiras adhesivas contra el marco de plástico.
    • Esto eliminará las burbujas y asegurará una buena adhesión.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 20, imagen 3 de 3
    • Coloca la segunda tira adhesiva o cinta adhesiva doble en el extremo del botón de inicio del marco del panel frontal.
    • Pasa la punta plana de un spudger sobre la tira para pegarla y eliminar las burbujas que queden debajo de la pegatina.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  21. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 21, imagen 3 de 3
    • Con la punta de un spudger, retira el adhesivo de las tiras del plástico del panel frontal.
    • El adhesivo es bastante fino; asegúrate de retirar solo el adhesivo, no el propio adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  22. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 22, imagen 3 de 3
    • Retira el plástico protector del interior del cristal del panel frontal.
    • Hay tres piezas: retira la del botón de inicio, la del centro y la que está debajo de los cables. Si no las retiras, la adherencia podría ser deficiente y la pantalla se verá opaca.
    • Intenta no tocar el interior del cristal para evitar dejar huellas dactilares entre las capas de la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  23. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 23, imagen 3 de 3
    • Dobla los cables del panel frontal hacia el hueco del botón de inicio para que no estorben.
    • El cable etiquetado como "#2" debe quedar como se muestra al unir las dos piezas del panel frontal, entre las capas de cristal de la pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  24. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 24, imagen 2 de 2
    • Asegurándost de que los cables superiores estén doblados libremente, alinea la parte superior del vidrio frontal con el marco del panel frontal.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  25. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 25, imagen 2 de 2
    • Presiona el panel frontal y el marco, asegurándote de que los extremos del botón de inicio estén alineados.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  26. Reemplazo del Panel Frontal del iPhone 3G: paso 26, imagen 1 de 1
    • Presiona firmemente ambos extremos del teléfono para asegurar la fijación del adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
479 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
27,554 Guías creadas
17Guía Comentarios
Success! It took me quite abit longer than some of those above, but in under 3hrs, it was complete. I am totally satisfied; the only potential problem I've found is that the rubber originally covering the front panel glass and the front panel plastic on the side--i.e., the rubber filling in the gap between the glass and the metal bevel/bezel?sp?--had been partially destroyed during the repair. Now there are spots at the top and bottom where dust could potentially get into the internals more easily. As it is, I opened my phone and it was extremely dusty, so that if it worked well with that kind of dust, I suppose it'll be alright with some more. Besides, now I know how to open it up and clean it! Thanks iFixit! You saved me $140, which is what Apple would have charged to fix my screen.
ataraxiaone - Contestar Compartir
Everything worked except now my home button does not work, help please.
Chelsea - Contestar Compartir
Cita de Chelsea:
Is the front panel completely snapped into place? I believe there are some contacts on the front panel that have to touch contacts on the inside of the phone for the home button to work.
bryanboyer - Contestar Compartir
I have followed all the steps and the phone has turned on, BUT it wont let me slide to open. HELP!!
sally - Contestar Compartir
I'm assuming Sally found the problem to this issue of the phone working but I just had the same problem of no touch screen even though the phone and screen were working otherwise.
Re-open the phone and ensure Cable #2 just isn't attached properly. If this is loose or not correctly connected then the screen will come on but the touch screen won't work.
andrew - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 230
Todo El Tiempo: 703,785
