Saltar al contenido principal
Reemplazo del LED de la tableta VTech Little Apps
Qué necesitas
  1. Reemplazo del LED de la tableta VTech Little Apps, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de 9,9 mm que cubre las baterías con un cabezal de destornillador PH1.
  2. Reemplazo del LED de la tableta VTech Little Apps: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para sacar las baterías de su lugar.
    • Si reemplazas las baterías por otras nuevas, ten cuidado de insertarlas como se indica en el dispositivo.
  3. Reemplazo del LED de la tableta VTech Little Apps, Cubierta Trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del LED de la tableta VTech Little Apps, Cubierta Trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Coloca la tableta VTech Little Apps boca abajo sobre una superficie plana para que puedas ver claramente la parte posterior del dispositivo.
    • Retira los siete tornillos de 9,6 mm ubicados alrededor del perímetro de la cubierta posterior con un cabezal de destornillador PH1.
  4. Reemplazo del LED de la tableta VTech Little Apps: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del LED de la tableta VTech Little Apps: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado la cubierta posterior y luego gírala 180 grados para que la cubierta posterior del dispositivo quede boca abajo.
    • Procede con precaución ya que hay cables que unen la cubierta posterior a la cubierta frontal del dispositivo que podrían desconectarse fácilmente.
  5. Reemplazo del LED de la tableta VTech Little Apps, LED: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos de 7,3 mm con un destornillador PH0.
    • Levanta con cuidado la placa de circuito beige y déjala a un lado.
    • Asegúrate de no dañar los cables que conectan la placa de circuito a la placa base, ya que solo estás creando espacio para trabajar.
  6. Reemplazo del LED de la tableta VTech Little Apps: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del LED de la tableta VTech Little Apps: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desatornilla tres tornillos de cabeza plana de 7,3 mm con el destornillador PH0.
    • Retira la arandela marrón rojiza después de quitar los tornillos.
    • Retira el inserto de espuma negra y déjalo a un lado.
  7. Reemplazo del LED de la tableta VTech Little Apps: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desatornilla el tornillo de 7,3 mm que sujeta la placa de circuito LED a la carcasa del dispositivo con un cabezal de controlador PH0.
    • Ten cuidado al volver a atornillar las placas de circuito. Demasiada presión o demasiado apretados los tornillos podrían dañarlos.
  8. Reemplazo del LED de la tableta VTech Little Apps: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del LED de la tableta VTech Little Apps: paso 8, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la placa de circuito LED y el panel refractor de luz de vidrio blanco para separarlos del dispositivo.
    • Separa la placa de circuito LED y el panel refractor de luz tirando suavemente. Coloca el panel de luz a un lado.
    • Omite el siguiente paso si continúas con esta guía como parte del Reemplazo de pantalla.
  9. Reemplazo del LED de la tableta VTech Little Apps: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desuelda con cuidado los cables del LED (etiquetados "R", "+" y "B" en la placa de circuito) para desconectar el LED de la placa de circuito.
    • Reemplaza el LED y suelda la nueva conexión a la placa de circuito LED.
    • Consulta la Guía de soldadura iFixit para obtener ayuda.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dakota Wiersma
Miembro Desde 02/10/16
223 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G6
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 417
