Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8, Ensamblaje del cristal trasero: paso 5, imagen 1 de 1
    • Abrir el dispositivo pondrá en riesgo tu sellado impermeable. Ten preparado adhesivo de repuesto antes de proceder o trata de evitar exposición a líquidos si vuelves a montar el dispositivo sin sustituir el adhesivo.
    • Calienta un iOpener y aplicalo a lo largo del borde curvado del S8 durante 2 minutos aproximadamente.
    • Necesitarás volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para alcanzar la temperatura suficiente. Consulta las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento del dispositivo.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, pistola de calor, o lámina caliente, pero ten cuidado de no sobre calentar el móvil -la pantalla OLED y la batería interna son susceptibles a daño por calor.
    • Mientras esperas que el adhesivo se ablande, lee el resto de instrucciones para saber dónde ejercer palanca.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 6, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos irás cortando el adhesivo alrededor del borde del cristal del panel trasero.
    • El adhesivo del panel trasero está situado de la manera en la que aparece en la primera imagen.
    • El patrón de adhesivo a tener en cuenta para hacer palanca, visto desde fuera es el siguiente:
    • Porción ancha de adhesivo
    • Porción fina de adhesivo
    • Evita hacer palanca aquí, para proteger el sensor de huellas
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 7, imagen 3 de 3
    • Una vez que el panel esté lo suficientemente caliente al tacto, coloca una ventosa lo más cerca posible del borde calentado, evitando la parte curvada.
    • La ventosa no aplica una buena sujeción en la parte curvada del cristal.
    • Si la tapa trasera del teléfono está rasgada, la ventosa no podrá adherirse. Intenta levantarla con una cinta resistente o pega con adhesivo instantáneo la ventosa y permite que se pega así puedes proceder.
    • Levanta de la ventosa e inserta un spudger Haldberd o púa de apertura debajo del cristal trasero.
    • Debido a la curva del cristal, deberás tirar hacia arriba con la ventosa e introducir la herramienta plástica de forma paralela al plano del teléfono.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 8, imagen 1 de 1
    • Una vez esté firmemente introducida la herramienta plástica vuelve a calentar y aplicar el iOpener para ablandar el adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura hacia abajo por el costado del teléfono, separando el adhesivo.
    • Hazlo con cuidado, debes evitar salirte de la hendidura. Si se te dificulta, vuelve a calentar y aplicar el iOpener.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 10, imagen 3 de 3
    • Repite el paso previo de calentado y corte del adhesivo en los tres bordes restantes.
    • Deja una púa plástica en cada borde del dispositivo mientras continúas para evitar que se vuelva a unir con el adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 11, imagen 2 de 2
    • El cable del sensor de huella conecta al teléfono con el cristal trasero, cerca de la cámara principal. El cable es muy corto y se debería desconectar mientras se retira el cristal trasero.
    • Mientras levantas el cristal trasero, asegúrate de que el cable naranja con el conector azul se ha desconectado.
    • Utiliza las púas para eliminar cualquier resto de adhesivo que haya quedado y abre con cuidado el teléfono.
    • Si el cable del sensor de huella está conectado o trabado, no continúes abriendo el teléfono. Desconecta el conector antes de continuar.
    • Durante el montaje, para reconectar el cable del sensor de huella alinea el cristal trasero hasta que el cable del sensor esté sobre el conector de la placa. Entonces, usa la parte plana del spudger para presionarlo cuidadosamente hacia abajo y conectarlo.
    • Quita el cristal del teléfono.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 12, imagen 1 de 1
    • Para reinstalar la tapa trasera:
    • Usa unas pinzas para pelar algún residuo de adhesivo en el chasis del teléfono. Después limpia las areas de adhesion con alcohol isopropilico de alta concentración (al menos 90%) con una tela libre de pelusa para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
    • Pela el protector del adhesivo en el nuevo cristal trasero, alinea cuidadosamente el borde del cristal en contra del chasis del teléfono, y presiona firmemente el cristal en el teléfono.
    • Sigue esta guía para reinstalar el panel anterior o un panel sin adhesivo preinstalado.
    • Asegúrate de encender el teléfono y probar la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
    • Si lo deseas, puedes reinstalar la cubierta sin sustituir el adhesivo. Retira cualquier gran acumulación de adhesivo que pueda impedir que la cubierta esté nivelada. Después de la instalación, calienta la tapa y aplica presión para asegurarla. No resistirá el agua, pero el adhesivo normalmente es lo suficientemente fuerte como para aguantar
    • Puede que también necesites transferir el bisel de la cámara hacia tu nueva parte. Si ese es el caso sigue nuestra guia sobre cómo remplazar al bisel de la cámara
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8, Ensamblaje de bobina de carga y antena NFC: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira once tornillos de 3,7 mm con un destornillador Phillips #000.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 14, imagen 2 de 2
    • Quita la antena NFC y la bobina de carga inalámbrica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8, Ensamblaje de altavoz: paso 15, imagen 1 de 1
    • Remueve tres tornillos de 3.7 mm Phillips #000.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 16, imagen 1 de 1
    • Remueve el ensamblaje de altavoz.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8, Tarjeta SIM: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8, Tarjeta SIM: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8, Tarjeta SIM: paso 17, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta para abrir la tarjeta SIM en el pequeño orificio en el lado izquierdo del borde superior del teléfono.
    • Pulsa para expulsar la bandeja.
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM del teléfono.
    • Al volver a insertar la tarjeta SIM, asegúrate de que esté en la orientación correcta en relación con la bandeja.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8, Conector de la batería: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8, Conector de la batería: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza la parte plana de un spudger para liberar el conector de la batería.
    • A pesar de que la batería no se muestra en los siguientes pasos, no es necesario removerla para esta guía. Sólo desconectala y puedes continuar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8, Placa Base: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8, Placa Base: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del conjunto de sensores.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la cámara frontal.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  21. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar la pantalla y el conector del digitalizador.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  22. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 22, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para desconectar dos cables de antena que conectan la placa base a la placa hija.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  23. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar un cable plano de antena que conecta la placa base a la placa secundaria.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  24. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar la placa base y desconectarla de la placa secundaria.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  25. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 25, imagen 2 de 2
    • Levanta la placa base del teléfono.
    • Ten cuidado de no enganchar el conector de la batería si eliges no quitar la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  26. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8, Toma de Auriculares: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira un tornillo Phillips #000 de 3 mm.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  27. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el conector de los auriculares.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  28. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 28, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger entre el conector de los auriculares y la placa, contra la esquina del conector más cercano al cable plano.
    • Usa el spudger para sacar suavemente el conector de los auriculares de la placa.
    • Retira el conector para auriculares.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  29. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8, E/S de la Placa Secundaria: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8, E/S de la Placa Secundaria: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8, E/S de la Placa Secundaria: paso 29, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para sacar los dos cables de antena de su ranura al lado del compartimiento de la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  30. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 30, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para continuar quitando los cables de antena de su ranura.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  31. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 31, imagen 1 de 1
    • Retira cinco tornillos Phillips #000 de 3 mm.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  32. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 32, imagen 2 de 2
    • Dobla con cuidado el conector de la placa base hacia la parte inferior del teléfono y fuera del camino del cable plano de la antena.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  33. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para despegar suavemente el cable plano de la antena del costado de la caja.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  34. Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del I/O de la placa secundaria del Samsung Galaxy S8: paso 34, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para sacar la placa secundaria de la carcasa.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Después de volver a aplicar el adhesivo, sigue estas instrucciones en orden inverso para volver a armar tu dispositivo.
Una vez que hayas completado la reparación, [enlace|How to Test Your Samsung Device After a Repair|sigue esta guía|nueva_ventana =true] para probar tu reparación.
53 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
223,093 Reputación
416 Guías creadas
9Guía Comentarios
Something you should add is that the battery temperature sensor is actually on the wireless charging coil. Unless you screw that part on, adding a new daughter board and plugging it in will result in the phone thinking the battery temperature is too low and thus it won't charge
Chinook Piroh - Contestar Compartir
Hi i just change the motherboard and the battery is new the display show ( ! ) is not working. Can you help me to solve the problem. Thank you
kee nguang Tan - Contestar Compartir
Step 22 does not apply to the Samsung galaxy s8 SM-G950F, the daughterboard is different and does not have that connector for anyone trying to source one !
Aidan Mongan - Contestar Compartir
sm-g930F, daughter board does not have the 3mm screws .it seems to use an elastic at each en to hold in place. has anyone successfully replaced this daughterboard?
Andrew Murray28/09/2020
Andrew Murray - Contestar Compartir
That battery temperature thing really confused me while testing as I put things back together. Makes sense it worked fine when I put back together after I'd had enough.
I found the finger print reader easier to put on after removing it from the case. My finger print reader didn't work after I put it back together. But started working the next day.
I found it easier to connect the motherboard to the daughter board when the daughter board is fixed in, then you just hold the motherboard vertically, click them together and tilt the motherboard back into place while using something to poke the flap connectors out the way.
Those two wires/ arieals? They loop under the motherboard for when the speaker goes back on.
As you're testing as you put things back together, the volume buttons only work when everything is screwed back in. I've come across this before on other samsung phones, killed me the first time trying to figure it out!!
Matthew Bolt - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 146
Todo El Tiempo: 53,449
