Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓El incidente:
La máquina de café ya no funciona. Parpadea rápidamente todo el tiempo.
El problema:
La máquina de café necesita un imán en un flotador para indicar cuánta agua hay en el tanque. Ese imán se oxidó por completo y, por lo tanto, ya no funcionaba.
El desafío:
Reemplazar el flotador por otra cosa para que la máquina "crea" que todavía hay suficiente agua.
Qué necesitas
Partes
Coloca un imán potente en el área donde normalmente se encuentra el flotador para que la máquina "crea" que hay suficiente agua.
El problema con eso es el riesgo de que puedas dañar la máquina y provocar un corte de energía cuando no haya agua.
Mientras preparas un café, coloca un imán cerca del área donde se encuentra el flotador cuando hay agua en el tanque, para que la máquina "crea" que todavía hay un flotador, lo que indica que hay suficiente agua.
Hazlo solo mientras preparas un café. Apaga la máquina y retira el imán cuando hayas terminado.
En este caso, utilicé un imán de un disco duro viejo.
La alternativa sería comprar un depósito de agua de repuesto (unos 21 EUR), que contiene un flotador con un imán.
La máquina de café necesita un imán en un flotador para indicar cuánta agua hay en el tanque. Ese imán puede, después de un año, oxidarse y, por lo tanto, hacer que la máquina deje de funcionar.
El desafío es hacer que la máquina de café "crea" que todavía hay suficiente agua.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
3Guía Comentarios
Het is ook zeer wel mogelijk om alleen dat magneetje te vervangen. Dat is gewoon los te koop, en met een beetje handigheid te vervangen. Zie hiervoor de website van repaircafe.nl
Waar kun je zo een magneetje kopen en wat kost dat? Ik wil het wel eens proberen te herstellen, mijn Senseo-vlotter doet het ook niet meer.
@advanheijst , even op Marktplaats zoeken naar "magneet vlotter"
