Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del Filtro de Aire del Ford F-150 1997-2004
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Filtro de Aire del Ford F-150 1997-2004, Filtro de Aire: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del Filtro de Aire del Ford F-150 1997-2004, Filtro de Aire: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del Filtro de Aire del Ford F-150 1997-2004, Filtro de Aire: paso 1, imagen 3 de 3
    • Para abrir el capó, presiona en la manija de desbloqueo del capó que está ubicada en el lado del conductor, a la izquierda del freno.
    • Para abrir el capó, llega hasta la brecha en el frente de la camioneta y busca el pestillo con el tacto.
    • Empújalo hacia la izquierda para soltarlo y levantar el capó.
    Pregunta a FixBot
  2. Reemplazo del Filtro de Aire del Ford F-150 1997-2004: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del Filtro de Aire del Ford F-150 1997-2004: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del Filtro de Aire del Ford F-150 1997-2004: paso 2, imagen 3 de 3
    • La caja del filtro de aire está ubicada en la esquina frontal derecha del compartimiento del motor.
    • Para desconectar el caudalímetro, aprieta la pestaña del conector y jálala lejos del sensor.
    Pregunta a FixBot
  3. Reemplazo del Filtro de Aire del Ford F-150 1997-2004: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del Filtro de Aire del Ford F-150 1997-2004: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del Filtro de Aire del Ford F-150 1997-2004: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador de cabeza plana o una llave de tuercas para aflojar la abrazadera que une la caja del filtro de aire a la toma de aire.
    • Cuando la abrazadera esté floja, pon el tubo de la toma de aire al lado.
    Pregunta a FixBot
  4. Reemplazo del Filtro de Aire del Ford F-150 1997-2004: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del Filtro de Aire del Ford F-150 1997-2004: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del Filtro de Aire del Ford F-150 1997-2004: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desconecta la abrazadera de la caja del filtro de aire jalando la manija de la abrazadera hacia ti.
    • Esto aflojará la abrazadera y permitirá separar la caja del filtro.
    Pregunta a FixBot
  5. Reemplazo del Filtro de Aire del Ford F-150 1997-2004: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del Filtro de Aire del Ford F-150 1997-2004: paso 5, imagen 2 de 2
    • Para separar la caja del filtro de aire, rótala mientras jalas el lado izquierdo de la caja hacia arriba, retirándola de su armazón.
    • Una vez que el lado izquierdo de la caja sea retirado, alcanza el lado derecho de la caja y quita el filtro de aire.
    • Desecha el viejo filtro de aire y reemplázalo con el nuevo.
    Pregunta a FixBot
Conclusión
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 244
Todo El Tiempo: 6,077
