Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx
Vistas: 13 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
27
Últimos 30 días:
113
Todo El Tiempo:
13,207
Comentarios: 12
10 comentarios sobre los pasos, 2 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 18
18 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 15 - 20 minutos
Dificultad: Moderado
Guía de Estudiante Destacada
Esta guía fue realizada gracias al duro trabajo de nuestros fantásticos estudiantes y ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
El disco duro puede provocar que el dispositivo se vuelva lento. En esta guía, aprenderás a sustituir el disco duro de tu portátil HP Pavilion 17-g119dx. Para realizar el reemplazo, necesitarás un destornillador Phillips y una herramienta de plástico para abrir el teclado.
Qué necesitas
Kits de reparación
Estos kits contienen todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Cierra tu portátil y dale la vuelta para que la parte inferior quede hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx: paso 2, imagen 2 de 2
      • En la esquina superior izquierda, desliza hacia la derecha la barra con el icono del candado. Esto desbloqueará la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx: paso 3, imagen 2 de 2
      • Desliza hacia la izquierda la barra con el icono de la batería, situada a la derecha del portátil, para liberar la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx: paso 4, imagen 2 de 2
      • Agarra la batería y sácala del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx, Disco Duro: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx, Disco Duro: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx, Disco Duro: paso 5, imagen 3 de 3
      • Retira los veinte tornillos de 6,5 mm con el destornillador Phillips Nº 00.
      • Dos de estos tornillos de 6,5 mm están cubiertos por una pegatina plateada. Retira la pegatina raspando suavemente con la uña debajo de la misma y, a continuación, retira los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx: paso 6, imagen 3 de 3
      • Retira las cubiertas negras de las esquinas a cada lado de la batería para exponer cuatro tornillos Phillips Nº00 de 6,5 mm más.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx: paso 7, imagen 3 de 3
      • Retira los cuatro tornillos Phillips Nº00 de 6,5mm que se encontraban bajo las cubiertas negras de las esquinas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx: paso 8, imagen 3 de 3
      • En la esquina derecha del portátil, extrae el CD-ROM pulsando el pequeño botón situado en el lateral. Sácalo del portátil y déjalo a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx: paso 9, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • Asegúrate de que todos los tornillos y la unidad de CD-ROM se hayan retirado antes de intentar completar este paso para evitar dañar tu ordenador portátil. Durante este paso, es probable que escuches ruidos fuertes de crujidos. Esto es normal.
      • Dale la vuelta a tu ordenador con la pantalla hacia arriba y abre el portátil.
      • Usa la Herramienta de Apertura de Plástico para separar la placa frontal de la trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx: paso 10, imagen 2 de 2
      • Después de pasar la herramienta de apertura por los laterales, puedes sacar con cuidado el teclado para acceder al disco duro.
      • El disco duro se encuentra a la derecha de la RAM y encima de la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del Disco Duro del HP Pavilion 17-g119dx: paso 11, imagen 3 de 3
      • Para retirar el disco duro, desconéctalo del cable tirando de la base. No tires del cable plano.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Elo nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Kathryn
Miembro Desde 10/30/17
766 Reputación
3 Guías creadas
2Guía Comentarios
Very helpful, thank you!
TCATDI - Contestar Compartir
Thnx indeed very helpful.
Willem Zweedyk - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 113
Todo El Tiempo: 13,207
