Saltar al contenido principal
Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del LG G4
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del LG G4, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el celular esté apagado.
    • Retira la carcasa trasera colocando la herramienta plástica de apertura en la hendidura del lado inferior izquierdo del LG G4 y levántala con cuidado.
  2. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del LG G4: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del LG G4: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca la herramienta de apertura en el borde inferior de la batería y levántala. Con cuidado, retira la batería usando tus manos.
  3. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del LG G4: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del LG G4: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del LG G4: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remueve los once tornillos Phillips #00 de 3,9mm ubicados en la parte posterior del celular.
  4. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del LG G4: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del LG G4: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del LG G4: paso 4, imagen 3 de 3
    • Una vez que los tornillos hayan sido reitrados, coloca la herramienta de apertura en la esquina inferior izquierda y levanta la carcasa con firmeza.
    • Desprende la carcasa con tus dedos.
  5. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del LG G4, Tarjeta Madre: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del LG G4, Tarjeta Madre: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remueve los siguientes cuatro conectores a presión con el extremo plano de un spudger plástico o una herramienta de apertura.
    • Conector de la cámara frontal.
    • Conector del digitalizador.
    • La cámara trasera podría estar sostenida al marco con cinta de doble faz. Intenta mover la cámara con el spudger antes de retirar la tarjeta madre. Si no se mueve, usa la misma herramienta para sacarla del marco y evitar dañar el cable del conector en el siguiente paso.
  6. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del LG G4: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del LG G4: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira la tarjeta madre levantándola con la herramienta plástica de apertura y tus dedos.
  7. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del LG G4, Conjunto de la Pantalla: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza una pistola de calor o un iOpener sobre el puerto auxiliar para suavizar el adhesivo que lo asegura a la carcasa de plástico.
  8. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del LG G4: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del LG G4: paso 8, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Spudger
    $2.99
    • Inserta un spudger de nailon en el puerto auxiliar y levántalo con cuidado para liberarlo.
  9. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del LG G4, Otros componentes: paso 9, imagen 1 de 1
    • También podrías necesitar retirar el motor de vibración (el pequeño componente circular con dos contactos dorados), el auricular y dos cubiertas de goma a cada lado del auricular para transferirlos al nuevo conjunto de pantalla.
    • Utiliza un spudger para retirar estos componentes con cuidado y colócalos en el nuevo conjunto de pantalla.
Conclusión
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
471,738 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,545 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 1,448
