Introducción
Reemplaza un ventilador roto de una unidad óptica para mantener las temperaturas bajas.
Qué necesitas
Coloca una ventosa para trabajos pesados cerca de cada una de las dos esquinas superiores del panel de vidrio.
Mientras sujetas ligeramente la ventosa contra el vidrio, levanta la manija móvil hasta que quede paralela con la otra manija (como se indica en la tercera imagen).
Levanta suavemente el panel de vidrio perpendicular a la cara de la pantalla LCD, lo suficiente para despejar las clavijas de montaje de acero unidas a lo largo de la parte inferior del borde superior del panel de vidrio.
Tira del panel de vidrio desde el borde inferior del iMac y cuidadosamente déjelo a un lado.
Retira los cuatro tornillos Torx T10 que aseguran la unidad óptica a la carcasa externa.
Levanta el borde izquierdo de la unidad óptica ligeramente y jala del lado derecho de la carcasa exterior.
Durante el reensamble, nota que hay dos agujeros en la superficie de la placa de la unidad óptica en los cuales dos postes de plástico anchyos deben embonar para un posicionamiento adecuado.
Con cuidado mueve la placa de cable plano trasera de entrada/salida para revelar el conector del ventilador de la unidad óptica oculta debajo.
Desconecta el ventilador de la unidad óptica jalando su conector del socket en la tarjeta lógica.
Retira el único tornillo Torx T10 que asegura el ventilador de la unidad óptica a la carcasa exterior.
Jala el ventilador de la unidad óptica de la carcasa exterior para levantar de la carcasa trasera para levantar los tres postes plásticos alrededor del perímetro.
Con cuidado maniobra el ventilador de la unidad óptica fuera de la iMac tomando en cuenta los cables que pudieran atorarse.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
