Saltar al contenido principal
Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim, Unidad láser/ Cambio de cubierta.: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la consola y desconecta todos los cables.
  2. Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 2, imagen 3 de 3
    • En la parte trasera de la consola, quita las patas de goma haciendo palanca con el spudger metálico.
    • Quita los cuatro tornillos negros largos de 36.3mm que hay debajo con un destornillador Phillips #1.
    • Un tornillo está escondido debajo de la pegatina de la garantía. La pegatina se puede pelar o pinchar con un destornillador.
  3. Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita la cubierta que cubre la bahía del disco duro deslizando el panel desde atrás hacia delante de la consola.
    • Aquí verás otros 3 tornillos.
  4. Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 4, imagen 3 de 3
    • Quita el panel trasero haciendo presión hacia abajo la pestaña de la parte derecha del dispositivo y deslizando el panel hacia la izquierda.
  5. Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 5, imagen 3 de 3
    • Esta parte es difícil de quitar.
  6. Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 6, imagen 3 de 3
    • Quita los 5 tornillos plateados largos de 20.8mm con un destornillador Phillips #1.
    • Quita los 2 tornillos negros largos de 9.9mm en el lector de discos con un destornillador de seguridad T-8.
    • Quita la carcasa superior de plástico.
  7. Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 7, imagen 3 de 3
    • Quita el cable flexible frontal blanco tirando hacia arriba desde su base y los cables flexibles azul y negro detrás de él tirando hacia arriba de la pestaña negra.
    • Haz a un lado la unidad óptica y los 2 tornillos que sujetan la fuente de alimentación.
  8. Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 8, imagen 3 de 3
    • Quita el cable flexible blanco y negro tirando hacia arriba desde su base para quitar la unidad óptica.
  9. Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 9, imagen 3 de 3
    • Un cable plano, para las gomas y la abrazadera metálica.
  10. Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desconecta este cable plano y cámbialo por el nuevo. Comencemos el montaje.
  11. Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 11, imagen 3 de 3
    • Montando, montando...
  12. Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad láser de Play Station 3 Super Slim: paso 12, imagen 2 de 2
    • Vamos a probar la consola antes de terminar el montaje por completo.
Conclusión
Para volver a montar la consola ,sigue las instrucciones en el orden contrario.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ BufferUnderflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
ZFix
Miembro Desde 12/09/13
194,147 Reputación
330 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
Miembros de 326
1,672 Guías creadas
5Guía Comentarios
Very good job, kudos!
Kevin Borras - Contestar
I have found that there are to types of lasers do you sell the second one that does not have the black screws on top but are silver. I have found the one with the silver screws has a smaller laser flex cable and plug. its for the cech-43xx
jack blevinski - Contestar
My only problem now is how to purchase the right Laser unit? Any specs for the right Laser unit? Thanks
Sebasttain Tuscano - Contestar
I’ve done this but my ps3 still doesn’t read disks it spins it up 4 odd times but doesn’t read them and it sounds like the disk skims the top of the laser unit but it hasn't done any damage and it does it with both units, I’m so lost on what to do.
Dome Bucket - Contestar
I am replacing the optical drive in my console. But didn't note where the drive ribbon was positioned!? Every video I have found, they just pop right in...my original and replacement drives, have larger receptacles than the ribbon it self. There are at least 5 pins, that don't have (potentially) anything connecting them, to the ribbon. I don't want to randomly place the ribbon in one of the possible (7?) positions and fry something in the process...so where do I connect the smaller ribbon?!
Robert Shelton - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 121
Todo El Tiempo: 24,747
