Introducción
Cómo reemplazar la unidad SSD mSata en una computadora portátil Dell XPS 13 L322X. Las imágenes y la información de esta guía se tomaron del manual de servicio de esta computadora, que se puede encontrar en la página del producto.
Herramientas
Partes
No se especificaron partes.
Después de apagar la computadora, use un destornillador Torx 5 para quitar los 10 tornillos (# 2) de la base de la computadora.
Usando una herramienta de palanca o una uña, levante la cubierta de la base (# 1).
Levante el pestillo pequeño que sujeta el cable de la placa de luz de encendido (# 3) hacia abajo. Retire el cable tirando hacia los lados.
Después de quitar el tornillo Philips que sujeta la placa de la luz de encendido (# 1), retire la placa de la luz de encendido (# 2) y su cable.
Despegue la cinta que está adherida sobre la unidad de estado sólido.
Retire el tornillo que fija la unidad de estado sólido a la placa del sistema.
Deslice y extraiga la unidad de estado sólido del conector de la placa del sistema.
Alinee la muesca en la NUEVA unidad de estado sólido con la pestaña del conector de la placa del sistema.
Inserte el conector de la unidad de estado sólido en un ángulo de 45 grados en el conector de la placa del sistema.
Vuelva a colocar el tornillo que fija la unidad de estado sólido a la placa del sistema.
Para volver a montar su dispositivo, vuelva a conectar el cable de la placa de alimentación y atornille nuevamente la cubierta de la base.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
