Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de unidad de disco de Xbox
Qué necesitas
  1. Reemplazo de unidad de disco de Xbox, Disco Duro: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrese de que su Xbox está desenchufado de forma segura y está sobre una superficie plana y estable.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gira la Xbox para revelar los cuatro pies de goma
    • Utiliza un spudger de metal para quitar los cuatro pies de goma.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 3, imagen 2 de 2
    • Hay dos tornillos más escondidos debajo de las dos etiquetas en la parte inferior de la caja.
    • Puede quitar las etiquetas o simplemente sentir los agujeros de los tornillos a través de las etiquetas y luego cortar o perforar un agujero a través de ellos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire los seis tornillos Torx T20 que sujetan la cubierta superior a la cubierta inferior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 5, imagen 2 de 2
    • Una vez que las carcasa inferior y superior ya no están conectadas, gira cuidadosamente la Xbox hacia arriba, levanta y retira la cubierta superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retire los tres tornillos T10 de 3 mm que sujetan el disco duro a la Xbox.
    • Hay un tornillo en el lado izquierdo trasero del disco duro que sólo es visible cuando se eleva el cable plano IDE. Los otros dos están en los lados delantero derecho e izquierdo del disco duro.
    • El tornillo en la esquina inferior izquierda de la unidad de disco no está en el agujero en el que parece estar, sino más bien cerca de la esquina.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 7, imagen 2 de 2
    • Libere el cable de alimentación de la unidad de disco duro de la portadora para obtener suficiente holgura para levantar la unidad de disco duro.
    • Levante el soporte de disco duro de plástico de la caja de Xbox.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retire los cuatro tornillos T15 Torx de 3,4 mm del soporte de plástico duro (dos tornillos por lado).
    • Retire con cuidado el disco duro del soporte de plástico. Sontengalo suave verá el disco duro salir absolutamente fácilmente.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 9, imagen 2 de 2
    • Tire el cable plano de datos del disco duro y el cable de alimentación hacia arriba desde el disco duro.
    • Pueden estar firmemente asentados, así que tenga cuidado tratando de eliminarlos. NO tire de los cables ya que podría dañar el conjunto del cable.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo de unidad de disco de Xbox, Unidad de disco: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de unidad de disco de Xbox, Unidad de disco: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de unidad de disco de Xbox, Unidad de disco: paso 10, imagen 3 de 3
    • Remueve la unidad de disco. Debe salir directamente.
    • Desconecta el cable plano y los cables amarillos de la parte trasera de la unidad de disco.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo de unidad de disco de Xbox: paso 11, imagen 1 de 1
    • Haga palanca hacia atrás las pestañas de plástico negro alrededor de la unidad de disco con el fin de removerlo de su carcasa. Una vez retirado, dejar la unidad a un lado.
    • Si estás quitando la unidad de disco para poder acceder a la placa base que se encuentra debajo, no necesitas quitar la carcasa de plástico.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
69 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
rmarstel
Miembro Desde 10/29/09
6,273 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
Miembros de 3
26 Guías creadas
8Guía Comentarios
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - Contestar Compartir
The final comment mentions “only remove if dead.”   What about a disc drive that closes and opens immediately….in other words, won’t stay closed.  Is this a sign of a defective disc drive too?
Miguel - Contestar Compartir
I am having the same issue, Miguel.
Did you buy a new drive or figure out a better fix?
Thanks
Ben C. - Contestar Compartir
I learned that you need to change out the drive belt in the disc drive. Over time it wears out and either won't open, stays open, or will open/close continuously. I changed my drive belt and it started working fine.
Turtlelaw - Contestar Compartir
Can anyone help..My Xbox can't read games..I took it apart and cleaned it, still can't read games
mr.mistermitchell@yahoo.com - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 26
Ultimos 7 días: 182
Ultimos 30 días: 842
Todo El Tiempo: 89,837
