Saltar al contenido principal
Reemplazo de unidad de CD/DVD de Dell Inspiron 530
Qué necesitas
  1. Reemplazo de unidad de CD/DVD de Dell Inspiron 530, Apertura del estuche Dell Inspiron 530: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloque la caja de lado.
    • Ubique y retire los dos tornillos de mariposa de 13.1 mm.
  2. Reemplazo de unidad de CD/DVD de Dell Inspiron 530: paso 2, imagen 1 de 1
    • Deslice el panel lateral hacia la parte posterior y retírelo.
  3. Reemplazo de unidad de CD/DVD de Dell Inspiron 530, CD/DVD Drive: paso 3, imagen 1 de 1
    • Ubique la unidad del CD / DVD en la esquina superior frontal de la caja.
  4. Reemplazo de unidad de CD/DVD de Dell Inspiron 530: paso 4, imagen 1 de 1
    • Ubique y retire los dos cables conectados a la unidad de CD / DVD.
  5. Reemplazo de unidad de CD/DVD de Dell Inspiron 530: paso 5, imagen 1 de 1
    • Ubique y quite los dos tornillos Phillips # 0 7.8 mm.
  6. Reemplazo de unidad de CD/DVD de Dell Inspiron 530: paso 6, imagen 1 de 1
    • Ubique las tres pestañas de plástico que conectan la placa frontal de la computadora a la caja.
    • Levanta suavemente las tres pestañas para sacar la placa frontal.
  7. Reemplazo de unidad de CD/DVD de Dell Inspiron 530: paso 7, imagen 1 de 1
    • hala la placa frontal hacia adelante y hacia afuera.
  8. Reemplazo de unidad de CD/DVD de Dell Inspiron 530: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire completamente la placa frontal.
    • Retire la unidad de CD / DVD empujando hacia delante.
Conclusión
Para poder volver armar su dispositivo, siga estas instrucciones en el orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Doug Howe
Miembro Desde 10/23/11
2,185 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 Miembros
18 Guías creadas
Un comentario
add the problems may happen and ther solution
mersen getu - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 17,540
