Saltar al contenido principal
Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Instala una cuña de servicio de iMac: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil trabajar en él. Coloca una cuña de servicio para iMac en el soporte para estabilizar el iMac.
    • Si estás utilizando la cuña de servicio de cartón iFixit, sigue estas instrucciones de ensamblaje para armarla.
    • Si no estás utilizando una cuña de servicio para iMac, ten mucho cuidado al instalarla y trabajar detrás de la pantalla; puede caerse y romperse fácilmente si el iMac se mueve inesperadamente.
  2. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 2, imagen 2 de 2
    • Esta guía incluye pasos que muestran cómo cortar una muesca en la tira adhesiva para permitir que el micrófono del iMac funcione correctamente.
    • Si tu tira adhesiva con la etiqueta 4R ya contiene una muesca, sigue esta guía en cambio.
  3. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Quita el adhesivo viejo: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Quita el adhesivo viejo: paso 3, imagen 2 de 2
    • Antes de instalar nuevas tiras adhesivas, quita todo el adhesivo antiguo del perímetro de la carcasa trasera.
    • Si estás reutilizando tu pantalla existente, también debes quitar el adhesivo antiguo de la parte posterior de la pantalla.
    • Quita las tiras viejas de adhesivo con unas pinzas o con los dedos. Comienza desde abajo y despega hacia la parte superior del dispositivo.
    • Después de quitar todo el adhesivo viejo, limpia cuidadosamente los residuos de adhesivo con alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o más) y un paño sin pelusa. Limpia en una dirección, no de un lado a otro.
    • No te saltes este paso o es posible que las nuevas tiras adhesivas no se adhieran correctamente y que la pantalla se caiga de tu iMac.
  4. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Coloca las tiras adhesivas: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Coloca las tiras adhesivas: paso 4, imagen 2 de 2
    • Coloca las tiras adhesivas de antemano para no instalar accidentalmente una tira en el lugar equivocado:
    • Tira 01 en la parte superior izquierda
    • Tira 02 arriba a la derecha
    • Tira 03 en la vertical derecha
    • Tira 4R en la parte inferior derecha, con el lado oscuro hacia arriba
    • Tira 4L en la parte inferior izquierda, con el lado oscuro hacia arriba
    • Tira 5 en la vertical izquierda
  5. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Retira el soporte de la primera tira adhesiva: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Retira el soporte de la primera tira adhesiva: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Retira el soporte de la primera tira adhesiva: paso 5, imagen 3 de 3
    • Comienza con la tira etiquetada 3 (o 03), que va en el lado vertical derecho del gabinete trasero.
    • Antes de quitar cualquier respaldo, alinea la tira adhesiva a lo largo del marco del iMac para tener una idea de dónde va.
    • Despega el trozo corto de respaldo de la parte posterior de la tira.
  6. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Aplica la primera tira adhesiva: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Aplica la primera tira adhesiva: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger en el orificio al final de la tira donde acabas de quitar una capa de respaldo. Inserta el spudger por el lado que todavía tiene una capa de respaldo.
  7. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 7, imagen 3 de 3
    • Con el spudger todavía asomando por el orificio de la tira adhesiva, empuja la punta del spudger en el orificio correspondiente en el marco del iMac.
    • Usando el orificio y el spudger para fijar la posición de la tira adhesiva, alinea la tira contra el borde derecho, tirando suavemente hacia arriba del spudger para asegurarte de que la tira esté tensa y pégala en el marco.
  8. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 8, imagen 2 de 2
    • Una vez que hayas alineado la mitad inferior de la tira adhesiva, retira la pieza más larga de detrás de la tira.
    • Si la mitad inferior no está alineada correctamente, puedes despegarla con cuidado y volver a pegarla antes de despegar la tira inferior. Asegúrate de usar la punta del spudger para anclar la parte superior.
  9. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 9, imagen 2 de 2
    • Alinea la mitad superior de la tira con el borde derecho del gabinete trasero y pégala.
  10. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para alisar la tira. Asegúrate de que esté perfectamente alineado con el lado derecho del marco y que quede plano.
    • No retires todavía el adhesivo frontal.
  11. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Aplica las tiras adhesivas restantes: paso 11, imagen 1 de 1
    • Ábrete camino en el sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del perímetro del iMac, agregando tres tiras adhesivas más de la misma manera:
    • Tira 01 arriba a la izquierda.
    • Tira 05 en la vertical izquierda.
  12. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Corta la muesca del micrófono: paso 12, imagen 1 de 1
    • Para evitar bloquear el puerto del micrófono con adhesivo, se debe modificar la tira 4R antes de su uso. En el borde inferior de la tira adhesiva hay que hacer una pequeña muesca para alojar los micrófonos.
  13. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 13, imagen 3 de 3
    • Midiendo desde el extremo izquierdo de la tira 4R (el extremo con las etiquetas), haz dos marcas en la tira como guías para saber dónde cortar.
    • Haz la primera marca a 28,6 mm (1⅛ de pulgada) del borde izquierdo.
    • Haz la siguiente marca a 1¾ pulgadas (44,5 mm) del borde izquierdo.
    • Midiendo desde el borde inferior de la tira, haz una tercera marca entre las dos primeras a 5/32 pulgadas (4 mm) del borde inferior.
    • Este corte se realizará muy cerca del borde superior de la tira adhesiva, pero es importante que dejes material sobre la parte superior de la tira para lograr un aislamiento acústico adecuado. En caso de duda, retira menos material del que crees que necesitas. Si el adhesivo aún cubre el micrófono, siempre puedes hacer la muesca más grande.
  14. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 14, imagen 2 de 2
    • Corta con mucho cuidado a lo largo de las marcas que hiciste con unas tijeras o una hoja de afeitar.
    • Después de cortar, la muesca del micrófono debería verse como la de la segunda foto.
    • Antes de quitar el respaldo, coloca la tira adhesiva en el iMac y asegúrate de que la muesca esté alineada con los micrófonos.
  15. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Aplica las tiras adhesivas inferiores: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Aplica las tiras adhesivas inferiores: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Aplica las tiras adhesivas inferiores: paso 15, imagen 3 de 3
    • Las dos tiras restantes (4L y 4R) no tienen agujeros guía y son más difíciles de colocar que las anteriores. Antes de pegarlas, recomendamos colocarlas primero en sus respectivos lugares en el iMac para acostumbrarse a su colocación.
    • Sujeta la pestaña de extracción de la película roja en la tira adhesiva 4R y tira para quitar el respaldo de la tira.
    • Alinea la tira en el borde inferior de la carcasa trasera de modo que el extremo derecho de la tira quede al lado de la tira adhesiva 3, pero no se superponga.
    • Pasa el dedo a lo largo de la tira adhesiva para asegurarte de que esté recta y sin arrugas, presionando hacia abajo a medida que avanzas para adherir la tira al iMac.
  16. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 16, imagen 2 de 2
    • Repite el paso anterior para la tira adhesiva de 4L, colocándola a lo largo de la mitad izquierda del borde inferior del iMac.
    • Una vez que hayas aplicado todas las tiras adhesivas, el iMac debería verse como se muestra en la foto.
  17. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Instala la pantalla: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Instala la pantalla: paso 17, imagen 2 de 2
    • Coloca con cuidado la pantalla en su lugar sobre el iMac y alinéala con cuidado.
  18. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza cinta de pintor o cinta adhesiva para asegurar temporalmente el borde inferior de la pantalla a la carcasa del iMac.
    • La cinta conserva la alineación de la pantalla y te permite abrir de forma segura el borde superior de la pantalla para acceder a los cables de la pantalla.
  19. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Prueba la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Prueba la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • En este punto, es una buena idea probar la reparación para asegurarte de que tu iMac funciona correctamente antes de volver a sellarlo. Sigue los siguientes tres pasos para volver a conectar temporalmente los cables de la pantalla y encender tu iMac antes de retirar la película protectora de las tiras adhesivas.
    • Si ya verificaste que tu iMac funciona correctamente y estás listo para sellarlo, salta al paso 22.
    • Inserta el cable de alimentación de la pantalla en su zócalo en la placa lógica.
  20. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas o la otra mano para insertar suavemente el conector del cable de datos de la pantalla en su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de presionarlo directamente en el zócalo e insértalo por completo.
    • Asegura el soporte de retención de metal en el cable de datos de la pantalla hacia abajo, hacia la placa lógica.
  21. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 21, imagen 2 de 2
    • Vuelve a colocar la pantalla en la carcasa trasera del iMac.
    • En este momento, conecta tu iMac, enciéndelo y prueba tu reparación antes de pasar a sellar el ordenador. Asegúrate de verificar la funcionalidad completa de cualquier hardware que hayas eliminado o desconectado.
    • Cuando hayas terminado, apaga el iMac y desenchufa el cable de alimentación antes de continuar.
  22. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Sella el iMac: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Sella el iMac: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Sella el iMac: paso 22, imagen 3 de 3
    • Verifica que tu iMac esté apagado y desconectado de la corriente antes de continuar.
    • Después de confirmar que tu iMac funciona correctamente, desconecta los cables de la pantalla e inclina con cuidado la pantalla hacia adelante.
    • Quita la película de las dos tiras inferiores alcanzando desde arriba con un par de pinzas y tirando de las pestañas azules hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla.
  23. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Vuelve a conectar los cables de la pantalla: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Vuelve a conectar los cables de la pantalla: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Vuelve a conectar los cables de la pantalla: paso 23, imagen 3 de 3
    • Vuelve a conectar los cables de alimentación y datos de la pantalla por última vez.
    • Recuerda asegurar el soporte de retención de metal en el cable de datos de la pantalla.
  24. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Retira el adhesivo restante: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Retira el adhesivo restante: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada), Retira el adhesivo restante: paso 24, imagen 3 de 3
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Revisa el vidrio directamente frente a la cámara web en busca de polvo y otros contaminantes. Si es necesario, límpialo con un paño de microfibra antes de sellar la pantalla.
    • Sujeta la pantalla con una mano mientras retiras la película protectora en los siguientes pasos, o apóyala ligeramente contra la carcasa del iMac.
  25. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 25, imagen 3 de 3
    • Retira la película protectora de la tira 01 tirando de su pestaña hacia arriba.
  26. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 26, imagen 2 de 2
    • Retira el otro lado de la película protectora de la tira 01.
  27. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 27, imagen 1 de 1
    • Repite los pasos anteriores para quitar las películas protectoras de todas las tiras adhesivas restantes.
  28. Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de tiras adhesivas para pantalla de iMac Intel de 21,5" (muesca personalizada): paso 28, imagen 3 de 3
    • Para garantizar una unión fuerte, inclina con cuidado el iMac boca arriba (con la pantalla hacia arriba) y presiona con cuidado pero con firmeza alrededor de los cuatro bordes de la pantalla.
    • Retira la cinta que fija la pantalla al gabinete trasero.
    • Verifica la pantalla después de 24 horas para asegurarte de que no esté suelta en el iMac.
Linea de Meta
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
307,386 Reputación
692 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
23,334 Guías creadas
4Guía Comentarios
Thank you. Very detailed instructions. Very helpful.
Geri Thomas - Contestar
Thank you for this guide. This is the 4th time I have had to do this and I learn a few new tricks each time through.
jan - Contestar
Buenarda 👍🏻. Como sugerencia yo después de probar que todo quedó OK (antes de los adhesivos), en vez de volver a desconectar todo , comienzo a instalar MacOS y en ese tiempo continuo con la colocación de pantalla y adhesivos finales, mientras se esta instalando
Jose C - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 128
Todo El Tiempo: 11,713
