Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Qué necesitas
Antes de comenzar, se recomienda leer atentamente toda la guía para tener una idea completa de los procesos involucrados.
Comenzamos con la carcasa superior con todos sus componentes retirados de forma segura, excepto la retroiluminación y el teclado. Ahora podemos comenzar el proceso de retirarlos, instalar un nuevo teclado y, si es necesario, una nueva retroiluminación.
Tenemos que quitar la luz de fondo con cuidado para no dañarla, si estás reemplazando este componente entonces puedes simplemente sacarlo.
La retroiluminación consta de tres capas: la cubierta, que es muy frágil, una capa de plástico transparente y una plantilla de distribución de teclado, también muy frágil. No queremos dañarlas de ninguna manera si las volvemos a usar, por lo que es necesario un cuidado extremo. Están pegadas, pero con mucho cuidado se pueden separar.
Usando un cuchillo artesanal pequeño y afilado o algo similar, levante con mucho cuidado el borde circundante de la luz de fondo pasando la hoja por debajo de donde se encuentra el adhesivo, ya que no queremos rasgar este componente extremadamente frágil.
Algunos pueden sugerir utilizar una pistola de calor, pero es muy probable que esto deforme la luz de fondo por el calor, volviéndola inútil.
Una vez que hayamos levantado un área considerable, podemos retirar la retroiluminación con mucho cuidado para no romperla. Podemos usar la fuerza de la lámina de plástico central para ayudarnos a levantarla. Una vez retirada, déjela a un lado, ya que la volveremos a usar más adelante.
Podemos cepillar o limpiar suavemente cualquier mancha o residuo que pueda haberse acumulado con el tiempo utilizando un cepillo suave o un paño con un poco de alcohol para dejar la pieza limpia y lista para su reinstalación.
Hay cuatro tornillos pequeños Phillips 00 que deben retirarse. Tres están junto al panel táctil y uno más en el lado derecho de la carcasa.
Una vez que hemos quitado la retroiluminación de la carcasa, ahora podemos proceder a cubrir la parte trasera del teclado con un poco de cinta de enmascarar, esto ayudará a atrapar todos los remaches que saldrán volando al arrancar el teclado.
Una vez quitados los 4 tornillos y cubierta la parte trasera del teclado, estamos listos para extraerlo. Está firmemente remachado. No queremos doblar la carcasa superior de ninguna manera, por lo que debemos tener mucho cuidado.
Podemos separar lentamente el teclado de la carcasa o podemos pararnos literalmente pero con cuidado sobre los bordes para evitar que la carcasa se deforme o se doble en el proceso cuando la rasguemos o la arranquemos.
Se recomienda ENCARECIDAMENTE usar guantes gruesos y resistentes para poder levantar primero el borde del teclado y doblarlo suavemente hacia atrás lo suficiente como para sujetarlo firmemente. Los bordes del teclado son MUY AFILADOS y pueden cortar fácilmente materiales frágiles o la piel, por lo que se requiere EXTRA PRECAUCIÓN.
Alternativamente, puede utilizar un trapo viejo o un paño grueso y resistente para protegerse contra cortes potencialmente graves en los dedos y nudillos al retirar el teclado.
También es una buena idea quitar tantas teclas como sea posible, incluidos sus accesorios de antemano, ya que siempre es bueno tener algunos repuestos de estas, especialmente si se dedica a reparar portátiles Apple o simplemente en caso de que su nuevo teclado sufra una tecla dañada en el futuro, ya que volarán por todas partes al quitarlo
También puedes colocar una hoja de papel o plástico debajo del portátil para ayudar a evitar cualquier rasguño que pueda ocurrir si la carcasa se mueve durante el tirón fuerte, un paño o trapo permitirá algo de flexibilidad durante el tirón violento del teclado que pueda desfigurar la carcasa, algo que definitivamente debemos evitar que suceda.
Una vez listo, AGARRÁLO CON FUERZA y cuenta hasta tres... 1-2-3 Y SÁCALO DE UN TIRÓN rápidamente. ¡Las teclas y los remaches volarán, así que prepárate! Cuanto más lento lo hagas, más probabilidades hay de doblar la carcasa o lesionarte. Recuerda, el borde del teclado es MUY AFILADO y las manos y los dedos sufrirán.
Intente no tirar demasiado hacia arriba, en lugar de eso tire a un nivel del teclado, ya que esto reducirá la tensión hacia arriba en la carcasa.
Una vez que hayamos extraído el teclado, tendremos que retirar todos los restos de los remaches de la carcasa. Esto no es tan complicado como parece y solo toma unos minutos.
Usando una herramienta de borde plano, como un raspador, la colocamos lo más plana posible para no cortar la carcasa, la colocamos sobre los remaches y los perforamos. Es posible extraer dos o tres con cada golpe, y a veces más. También se pueden usar alicates pequeños o un cúter y hacerlo uno por uno, pero esto lleva mucho tiempo.
Notarás que cuando los remaches salgan dejarán un agujero de tamaño perfecto para todos los pequeños tornillos que debemos usar para asegurar firmemente el teclado a la carcasa.
Verifique que TODOS los remaches se hayan quitado correctamente. Una buena idea es pasar el dedo por donde estaban todos los remaches para comprobar que todo esté bien y liso, y que los agujeros estén limpios y listos para colocar un tornillo.
Si en el peor de los casos quedan algunos remaches que no han salido completamente de su agujero o se han cortado, puede que tengamos que usar una broca fina y pequeña para perforar un agujero, pero teniendo cuidado de no profundizar más de 1 mm, de lo contrario corremos el riesgo de perforar hasta el otro lado de la caja.
También es un buen momento para conseguir un paño y limpiar bien los orificios de la llave en la carcasa, ya que son propensos a acumular suciedad o residuos de dedos pegajosos en el pasado.
Se recomienda colocar la carcasa sobre algo que la eleve un poco (yo uso los altavoces para ello) y así permitir que el teclado encaje completamente en las ranuras antes de atornillar nada. Esto hará que el teclado quede cómodo y plano sobre la carcasa en todo momento.
Coloque el nuevo teclado en la carcasa y comience atornillando los tornillos en el lugar donde antes estaban los remaches, trabajando desde el centro hacia afuera para lograr un ajuste uniforme.
Los tornillos son muy pequeños y pueden alojarse fácilmente dentro del teclado, por lo que un consejo es cubrir sin apretar la parte posterior del teclado con un poco de cinta o similar, tirando suavemente hacia atrás cuando necesite acceder al orificio que se va a atornillar.
Es importante comprobar de vez en cuando que ninguna tecla se atasque al pulsarla. Si esto ocurre, hay que aflojar todos los tornillos para que el teclado pueda moverse un poco y evitar rozaduras en la carcasa. Esto es poco frecuente, ya que los teclados encajan a la perfección. Es recomendable comprobarlo antes de haber apretado demasiados tornillos.
Continúe atornillando en cada posición donde antes había un remache para lograr un teclado perfectamente ajustado que no tendrá ninguna flexión cuando esté escribiendo.
Una vez que estemos satisfechos con el ajuste del teclado y no haya teclas pegajosas, especialmente las teclas de función más pequeñas de las filas superiores, ya que son las que más comúnmente lo hacen, ahora podemos prepararnos para instalar la retroiluminación antigua o una nueva en la carcasa.
De hecho, es posible cambiar el color de la retroiluminación en esta etapa insertando una fina capa de plástico entre la retroiluminación y el plástico transparente central. Cualquier plástico fino funcionará bien, siempre que sea lo suficientemente fino como para no absorber demasiada luz.
Usando la cinta 3M con cuidado, recorra los bordes donde estaba la cinta vieja dejando el menor espacio posible, esto ayudará en caso de que entre suciedad, polvo o, en el peor de los casos, un derrame de agua en la placa lógica, o al menos ayudará a minimizar ese riesgo.
Una nueva luz de fondo generalmente viene con cinta adhesiva preinstalada, de ser así no será necesario usar la cinta 3M,
Coloque con cuidado la luz de fondo en su alineación y posición correctas, asegurándose de que quede bien plana y pareja, y luego pase suavemente el dedo por los bordes de la luz de fondo empujándola hacia abajo para asegurarla firmemente a la carcasa.
Una vez que esté seguro de que todo está en orden, podemos volver a ensamblar la computadora portátil. ¡Listo!
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
