Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Qué necesitas
Antes de comenzar, se recomienda leer atentamente toda la guía para tener una idea completa de los procesos involucrados.
Comenzamos con la carcasa superior y todos sus componentes ya retirados, excepto el micrófono, la retroiluminación y el teclado. Ahora podemos empezar a retirarlos, instalar un nuevo teclado y, si es necesario, una nueva retroiluminación.
Es opcional si quieres quitar el touch pad pero no es necesario hacerlo, yo siempre lo he dejado como está sin ningún problema.
Tenemos que quitar la luz de fondo con cuidado para no dañarla, si estás reemplazando este componente entonces puedes simplemente sacarlo.
La retroiluminación consta de tres capas: la cubierta, que es muy frágil, una capa de plástico transparente y una plantilla de distribución de teclado, también muy frágil. No queremos dañarlas de ninguna manera si las volvemos a usar, por lo que es necesario un cuidado extremo. Están pegadas, pero con mucho cuidado se pueden separar.
Usando un cuchillo artesanal pequeño y afilado o algo similar, levante con mucho cuidado el borde circundante de la luz de fondo pasando la hoja por debajo de donde se encuentra el adhesivo, ya que no queremos rasgar este componente extremadamente frágil.
Algunos pueden sugerir utilizar una pistola de calor, pero es muy probable que esto deforme la luz de fondo por el calor, volviéndola inútil.
Una vez que hayamos levantado un área considerable, podemos retirar la retroiluminación con mucho cuidado para no romperla. Podemos usar la fuerza de la lámina de plástico central para ayudarnos a levantarla. Una vez retirada, déjela a un lado, ya que la volveremos a usar más adelante.
Podemos cepillar o limpiar suavemente cualquier mancha o residuo que pueda haberse acumulado con el tiempo utilizando un cepillo suave o un paño con un poco de alcohol para dejar la pieza limpia y lista para su reinstalación.
Una vez que hemos quitado la retroiluminación de la carcasa, ahora podemos proceder a quitar todos los pequeños tornillos que recorren los bordes exteriores del teclado.
Usando un destornillador pequeño, deshaga y quite TODOS los tornillos pequeños que están alrededor de los bordes del teclado. Hay alrededor de 40 de ellos en total.
Es imperativo verificar nuevamente que se hayan quitado TODOS los tornillos, de lo contrario el teclado no saldrá de la carcasa.
Una vez quitados todos los tornillos, estamos casi listos para retirar el teclado. No queremos doblar la carcasa superior de ninguna manera, así que nos apoyaremos firmemente en los bordes para evitar que se levante o se mueva, ya que esto podría doblarla o deformarla, lo cual, por supuesto, no queremos que suceda.
Se recomienda encarecidamente usar guantes gruesos y resistentes para poder levantar primero el borde del teclado y doblarlo suavemente hacia atrás lo suficiente como para sujetarlo firmemente. Los bordes del teclado son muy afilados y pueden cortar fácilmente materiales frágiles o la piel, por lo que se requiere EXTRA PRECAUCIÓN.
También puedes utilizar un trapo viejo o un paño grueso y resistente para protegerte de posibles cortes graves en los dedos y nudillos al retirar el teclado.
También es mejor quitar tantas teclas como sea posible, incluidos sus accesorios de antemano, ya que siempre es bueno tener algunos repuestos de estas, especialmente si se dedica a reparar portátiles Apple o simplemente en caso de que su nuevo teclado sufra una tecla dañada en el futuro, ya que volarán por todas partes al quitar el teclado.
También puede colocar un papel o plástico debajo del portátil para ayudar a prevenir cualquier rasguño que pueda ocurrir si la carcasa se mueve durante el tirón fuerte, un paño o trapo permitirá flexibilidad durante el tirón violento del teclado que potencialmente puede desfigurar el estuche, algo que definitivamente debemos evitar que suceda.
Puedes usar un poco de cinta de enmascarar para cubrir completamente la parte trasera del teclado, ya que esto puede ayudar a atrapar todos los trozos de remache que se desprenderán al arrancar el teclado.
Una vez listo, agárralo con fuerza y cuenta hasta tres .y sácalo de un tirón muy rápido. ¡Las teclas y los remaches volarán por todas partes, así que prepárate! Cuanto más lento lo hagas, más probabilidades hay de doblar la carcasa o lesionarte. Recuerda, el borde del teclado es MUY AFILADO y no tolera las manos ni los dedos.
Intente no tirar demasiado hacia arriba, en lugar de eso tire a un nivel del teclado, ya que esto reducirá la tensión hacia arriba en la carcasa.
Una vez que hayamos extraído el teclado, tendremos que retirar todos los restos de los remaches de la carcasa. Esto no es tan complicado como parece y solo toma unos minutos.
Coloque la maleta superior vacía sobre un paño para evitar rayones y colóquela contra la pared. De esta manera, no se moverá mientras perforamos los remaches. Evite, en lo posible, colocarla contra los azulejos de la cocina, ya que podrían agrietarse fácilmente al golpearlos.
Usando una herramienta de borde plano, como un raspador, la colocamos lo más plana posible para no cortar la carcasa, la colocamos sobre los remaches y los perforamos. Es posible extraer dos o tres con cada golpe, y a veces más.
Algunos sugieren lijar las cabezas de los remaches viejos con una amoladora, pero esto lleva mucho tiempo y puede dificultar la extracción de las partes restantes, ya que pueden quedar demasiado superficiales. El objetivo es que los remaches salgan, dejando un agujero para atornillar.
Notarás que cuando los remaches salgan dejarán un agujero de tamaño perfecto para todos los pequeños tornillos que debemos usar para asegurar firmemente el teclado a la carcasa.
Verifique que todos los remaches se hayan quitado correctamente. Una buena idea es pasar el dedo por donde estaban los remaches para comprobar que todo esté bien y que los orificios estén limpios y listos para colocar un tornillo; de lo contrario, el nuevo teclado no quedará bien ajustado en la carcasa.
* Si en el peor de los casos algunos remaches han quedado y no han salido completamente de su agujero o se han cortado, es posible que tengamos que usar una broca fina y pequeña para perforar un agujero, pero teniendo cuidado de no profundizar más de 1 mm, de lo contrario podemos correr el riesgo de perforar hasta el otro lado de la caja.
* También es un buen momento para conseguir un paño y limpiar bien los orificios de la llave en la carcasa, ya que son propensos a acumular suciedad o residuos de dedos pegajosos en el pasado.
Se recomienda colocar la carcasa sobre algo que la eleve ligeramente (yo uso los altavoces para esto) para que el teclado encaje completamente en las ranuras antes de atornillarlo. De esta forma, el teclado quedará siempre bien sujeto a la carcasa.
Coloque el nuevo teclado en la carcasa y comience atornillando las 4 esquinas y el centro de los bordes con unos tornillos.
Los tornillos son muy pequeños y pueden alojarse fácilmente dentro del teclado, por lo que un consejo es cubrir sin apretar la parte posterior del teclado con un poco de cinta o similar, tirando suavemente hacia atrás cuando necesite acceder al orificio que se va a atornillar.
Es importante comprobar de vez en cuando que ninguna tecla se atasque al pulsarla. Si esto ocurre, hay que aflojar todos los tornillos para que el teclado pueda moverse un poco y evitar rozaduras en la carcasa. Esto es poco frecuente, ya que los teclados encajan a la perfección. Es recomendable comprobarlo antes de apretar demasiados tornillos.
Una vez que todo esté perfectamente colocado, podemos empezar a atornillar los tornillos en el lugar donde estaban los remaches, desde el centro hacia afuera. Hay unos 110 tornillos diminutos en total que debemos asegurar para lograr un teclado perfectamente ajustado y sin flexiones al escribir.
Una vez que estemos satisfechos con el ajuste del teclado y no haya teclas pegajosas, especialmente las teclas de función más pequeñas de las filas superiores, ya que son las que más comúnmente lo hacen, ahora podemos prepararnos para instalar la retroiluminación antigua o una nueva en la carcasa.
Es posible cambiar el color de la retroiluminación en esta etapa insertando una fina capa de plástico entre la retroiluminación y el plástico transparente central. Las bolsas de basura de colores funcionan bien, ya que son lo suficientemente delgadas como para no absorber mucha luz. Hay varios colores disponibles en tiendas de conveniencia o supermercados.
Usando la cinta 3M con cuidado, recorra los bordes donde estaba la cinta vieja dejando el menor espacio posible, esto ayudará en caso de que entre suciedad, polvo o, en el peor de los casos, un derrame de agua en la placa lógica, o al menos ayudará a minimizar ese riesgo.
Una nueva luz de fondo generalmente viene con cinta adhesiva preinstalada, de ser así no será necesario usar la cinta 3M,
También es posible personalizar el color de la luz de fondo agregando una capa delgada de plástico de color transparente que reemplace el panel transparente existente o superponiéndolo, esto funcionará bien siempre que sean lo suficientemente delgadas como para no absorber demasiada luz.
También puedes aplicar la cinta adhesiva que cubre todos los tornillos de las filas centrales, pero no la despegues para exponer la superficie adhesiva; de lo contrario, tendrás problemas para colocar la retroiluminación. Esto ayudará a contener cualquier tornillo que se afloje y se quede atascado debajo de una llave.
Coloque con cuidado la luz de fondo en su alineación y posición correctas, asegurándose de que quede bien plana y uniforme, observando que las 4 orejetas de alineación o soportes para la placa lógica no estén cubiertos, luego pase suavemente el dedo alrededor de los bordes de la luz de fondo empujándola hacia abajo para asegurarla a la carcasa.
Una vez que esté seguro de que todo está en orden, podemos volver a ensamblar la computadora portátil. ¡Listo!
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
