Introducción
Una guía sobre cómo reemplazar el teclado de tu Asus Eee PC 1005PXD-BLK024S, ya sea por uno defectuoso o para cambiar la distribución del teclado de la computadora.
Qué necesitas
Lo primero que debes hacer al desmontar equipos electrónicos es desconectarlos de la toma de corriente. Antes de comenzar. asegúrate de que el adaptador de corriente alterna (CA) no está conectado al ordenador portátil.
Coloca el portátil boca abajo, con el lado de la batería cerca de ti. Desbloquea el pasador izquierdo deslizándolo hacia la izquierda. El pasador permanecerá bloqueado en su posición actual.
Ahora desliza el pasador derecho hacia la derecha. Este pasador no permanecerá bloqueado en su posición por lo que deberás tirar de la batería hacia ti mientras deslizas este pasador hacia la derecha para poder retirarla.
Invierte la laptop y abre la tapa. Deberías ver 4 pequeños pines junto a la parte superior del teclado.
Usa una púa para separar los pines del teclado. Un destornillador plano pequeño también servirá. Es más fácil empezar por los clips centrales.
Para evitar que los clips bloqueen el teclado, se recomienda hacerlo con el teclado en posición vertical o usar otra púa para levantarlo después de presionar el primer clip.
Levanta ligeramente la parte superior del teclado del portátil.
Retira el cable plano de la placa base. Para ello, simplemente tira de él con cuidado para separarlo del conector.
Después, puedes retirar el teclado deslizándolo hacia arriba.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
