Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
En esta guía podrá reemplazar un teclado dañado en su MacBook por un teclado nuevo o uno retroiluminado.
Qué necesitas
Comencemos:
Apaga la Mac y póngala con la parte de abajo hacia arriba.
Presiona la palanca para levantar la puerta de acceso.
Quita la batería de la MacBook usando la pestaña de plástico conectada a la batería.
Quita los 8 tornillos que se localizan en la parte de abajo de la Mac.
Un tornillo Phillips de 3 mm.
Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
Quita los cuatro tornillos Phillips de 10.3 mm que sostienen la barra central.
Utiliza un spudger para quitar el conector del ventilador de la placa lógica.
Quita el tornillo Phillips que sostiene la cubierta del cable de la batería.
Levanta la cubierta de la caja superior.
Utiliza el spudger para extraer el indicador de nivel de la batería de la placa lógica.
Utiliza la punta del spudger para levantar la tapa de retención del cable del teclado.
Saque el cable de su enchufe para desconectarlo. Asegúrate de levantar la tapa de retención antes de jalar el cable o podría dañarlo.
Desconecta el cable de la derecha si tu Mac tiene esto. Este cable es la luz de retroalimentación del teclado. Retírelo de forma similar a la anterior.
Retira los tres tornillos que sujetan la unidad óptica.
Quita la unidad óptica de la caja superior.
¡Ya casi está listo! Inserte el nuevo teclado en su MacBook y siga estos pasos en orden inverso para volver a armar su MacBook.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
73%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
