Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de teclado de Acer Aspire 5253
Qué necesitas
  1. Reemplazo de teclado de Acer Aspire 5253, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la laptop.
  2. Reemplazo de teclado de Acer Aspire 5253: paso 2, imagen 1 de 1
    • "Desbloquea" tu batería moviendo el switch como se muestra para que el candado muestre un fondo rojo.
  3. Reemplazo de teclado de Acer Aspire 5253: paso 3, imagen 1 de 1
    • Después mueve el otro switch, mientras el símbolo de bloqueo aún se muestra. La batería deberá emerger y no estar al ras con la parte inferior de la laptop.
  4. Reemplazo de teclado de Acer Aspire 5253: paso 4, imagen 1 de 1
    • Ahora retira la batería levantándola fuera de la laptop por el lado mas cercano a los interruptores.
  5. Reemplazo de teclado de Acer Aspire 5253: paso 5, imagen 1 de 1
    • Has retirado la batería con éxito. ¡Felicidades!
  6. Reemplazo de teclado de Acer Aspire 5253, Teclado: paso 6, imagen 1 de 1
    • Voltea tu laptop y ábrelo como se muestra en la imagen.
  7. Reemplazo de teclado de Acer Aspire 5253: paso 7, imagen 1 de 1
    • Localiza las pestañas que mantienen el teclado en su lugar.
  8. Reemplazo de teclado de Acer Aspire 5253: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de teclado de Acer Aspire 5253: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usando pinzas delgadas empuja las pestañas en el teclado y jala en el borde de este.
    • El teclado se doblará y parecerá que se va a romper, pero no te preocupes, ¡esto esta bien!
  9. Reemplazo de teclado de Acer Aspire 5253: paso 9, imagen 1 de 1
    • Una vez que el teclado empiece a emerger de su lugar usa tu mano para mantener la parte que a sido separada de la laptop en el aire.
    • Continua empujando las pestañas y levantando el teclado como se describe arriba.
  10. Reemplazo de teclado de Acer Aspire 5253: paso 10, imagen 1 de 1
    • Una vez que el teclado se ha separado del cuerpo de la laptop levántalo hacia arriba e inclínalo hacia adelante, dejándolo sobre la laptop como se muestra.
    • No jales el teclado hacia arriba con mucha fuerza porque podrías causarle daño a tu laptop.
  11. Reemplazo de teclado de Acer Aspire 5253: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de teclado de Acer Aspire 5253: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usando pinzas jala la pestaña blanca en ambos lados. Esto soltará los conectores azul y negro.
  12. Reemplazo de teclado de Acer Aspire 5253: paso 12, imagen 1 de 1
    • Jala los conectores azul y negro fuera de su socket.
    • Asegúrate que salen fácilmente o podrías romperlo.
  13. Reemplazo de teclado de Acer Aspire 5253: paso 13, imagen 1 de 1
    • Ahora puedes jalar el teclado de la laptop.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G11
4 Miembros
15 Guías creadas
3 comentarios
I'm probably going to have to replace my 5253 keyboard, and this guide is head and shoulders above anything else I've seen. However, I'm stuck on step 8.
It says "push the tabs ... in". Is that "in", meaning "away from the keyboard back into the chassis"?
Then, "pull up on the edge of the keyboard". Do I pull up with the tweezers somehow?
On what? The photo on step 8 shows working on the middle tab. Presumably the tabs closer to the left corner have already been pushed in? I'm not getting past that first tab on the top-left.
Any help would be very much appreciated. Thank you.
Tom Asbury - Contestar
Gently pull the small white bar that holds the wires in place that hold the keyboard towards you one side at a time so you don’t break the wires accidentally! Be very careful when moving the small white bar so you don’t break the wires that connect to the keyboard! It is not difficult at all! It only takes about 10-12 second to move the small white bar towards you! When you can’t move the small white bar any further towards you then you know it’s safe to remove the keyboard!
Hector E -
Thanks….this guide was really helpful for me to change my key board
John H 10 -25-2017
j_ohn3150 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 13,692
