Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo de teclado Sharp PC-MM20
Qué necesitas
    1. Reemplazo de teclado Sharp PC-MM20, Teclado: paso 1, imagen 1 de 1
      • Asegúrate de que el portátil esté apagado.
      • Quita la batería del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de teclado Sharp PC-MM20: paso 2, imagen 1 de 1
      • Cierra el portátil.
      • Voltea el portátil para que la parte posterior quede hacia ti.
      • Verás tres tornillos en la parte posterior. Quita cada tornillo usando el destornillador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de teclado Sharp PC-MM20: paso 3, imagen 1 de 1
      • Voltea el portátil para que puedas ver la parte inferior.
      • Quita los tornillos que se muestran en la imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de teclado Sharp PC-MM20: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de teclado Sharp PC-MM20: paso 4, imagen 2 de 2
      • Abre el portátil y concéntrate en la parte frontal de la base del portátil.
      • Observa que hay pequeñas muescas entre las dos placas del portátil. Hay varias ranuras como esta a lo largo de la base frontal del portátil.
      • Toma un borde plano, insértalo en la ranura y ábrela.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de teclado Sharp PC-MM20: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de teclado Sharp PC-MM20: paso 5, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Una vez que la cubierta esté suelta, debería poder moverse con cierta libertad. Sin embargo, hay algunas conexiones más que la mantienen unida.
      • Usa pinzas para quitar delicadamente el cable plano que conecta el teclado al portátil.
      • Quita el cable plano del trackpad del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de teclado Sharp PC-MM20: paso 6, imagen 1 de 1
      • Quita la parte superior de la base del resto del ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de teclado Sharp PC-MM20: paso 7, imagen 1 de 1
      • Por último, saca el teclado viejo de la base y sustitúyelo por el nuevo teclado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reemsamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 1,030
