Introducción
La tarjeta madre es el eje central de comunicación entre todos los componentes en tu dispositivo. Si uno o más componentes están fallando en tu dispositivo, puede que sea tiempo de reemplazar la tarjeta madre. Usa esta guía para reemplazar la tarjeta madre en tu laptop.
Qué necesitas
Da la vuelta a la computadora para que la parte inferior quede hacia arriba.
Retira los nueve tornillos Phillips #1 de 4mm de la parte inferior del ordenador.
Usa una herramienta de apertura de iFixit para hacer palanca en la tapa trasera del portátil.
Levanta la tira de plástico negra que cubre el conector de la batería.
Utiliza la herramienta de apertura de iFixit para levantar y desconectar el conector negro de la batería de su ranura en la placa base.
Tira suavemente del conector para separarlo de la batería y sacarlo de la ranura.
Retira cuatro tornillos Phillips de 4.5mm en las esquinas del disipador de calor.
Gentilmente despega la cubierta de plástico negra.
Retira el único tornillo Phillips #1 que asegura el chip inalámbrico en su lugar.
Con cuidado despega la cubierta de plástico negra.
Retira el único tornillo Phillips #1 de 2mm de la carcasa plateada del disco duro.
Usando la herramienta de apertura de iFixit, levanta las ocho cubiertas pequeñas de los cables de conexión.
Gentilmente jala los cables fuera de las ranuras.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
